//adc0808应用
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#define int8u unsigned char
#define int16u unsigned int
int8u code SEG_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit OE=P1^0; // 输出使能
sbit EOC=P1^1; // 转换结果
sbit ST=P1^2; // 启动转换
sbit CLK=P1^3; // 采样时钟
void delay_ms(int16u ms)
{int8u i;while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
void Display_Result(int8u AD)
int V;
V=AD * 500.0 * 2/511.0;//根据4舍5人法计算电压值(放大100倍以使分解)
P2=1<<2;P0=SEG_CODE[V % 10]; delay_ms(5);
P2=1<<1;P0=SEG_CODE[V % 100/10]; delay_ms(5);
P2=1<<0;P0=SEG_CODE[V / 100]&0x7f; delay_ms(5);
TMOD=0x02;//定时器TIMER0工作方式 2 (8位自动重装)
TL0=-250;// 定时器初值
TH0=-250;// 在TL0溢出时,TH0的值自动重新装入
IE=0x82;// 允许TIMER0溢出中断
TR0=1; // 启动ADC0808(0809)的通道3(0011)
P1=0x3f;// 高4位设通道地址为0011(3),低4位为clk,st,eoc,oe/ce
ST=0;ST=1;ST=0;//启动转换
while(EOC==0); // 等待转换结果
OE=1; // 允许输出
Display_Result(P3);//显示A/D转换结果
OE=0; // 关闭输出
void Timer0_INT()interrupt 1
{CLK=!CLK; //adc0808采样时钟
