查看: 1253|回复: 7
两个万用表串联超量程测压问题?
ID:709761 发表于 2022-10-17 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用两个万用表串联测量超量程的电压。
ID:796531 发表于 2022-10-17 15:34 | 显示全部楼层
两个表内阻形成分压电路,如果内阻一样应该可以扩大2倍
ID:758268 发表于 2022-10-17 15:52 | 显示全部楼层
取同形号两个万用表(内阻一样)等效于串联分压。可以测量到超量程电压;如果电压过高,建议用串联电阻分压后再测量。
ID:491875 发表于 2022-10-17 15:59 | 显示全部楼层
为什么不串联电阻?万用表串联也是等效串联电阻,况且会因为内阻不同可能导致分压不均匀增大测试误差。
ID:1007932 发表于 2022-10-17 18:45 | 显示全部楼层
额。。。内阻不一样,分压不一样,那两块万用表测的电压也不一样,最后不是要相加的么,那只能说两块万用表串联的测量范围会小于两块万用表的范围相加,为什么说会增大误差?
ID:624769 发表于 2022-10-17 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
一事无成 发表于 2022-10-17 18:45
额。。。内阻不一样,分压不一样,那两块万用表测的电压也不一样,最后不是要相加的么,那只能说两块万用 ...
万用表本身存在误差,两个万用表,各自误差的乘积位总误差。
ID:1034262 发表于 2022-10-17 20:56 | 显示全部楼层
万用表内阻为10M的话,可以买一个90M的电阻串联,量程扩大至10倍。
ID:123289 发表于 2022-10-18 10:09 | 显示全部楼层
如果两只表在使用的量程上的内阻相同,就可以。
