查看: 2126|回复: 23
这个电路怎么产生不了负电压?
ID:942056 发表于 2022-10-27 21:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,是stc版上的那个负电压产生电路,单片机和vcc都是共电压,当电源接5v时,可以产生-4v电压,当电源接3.3v时,却产生不了负电压,理论说可以产生比如-2.5v的电压,也不知哪里不对
这里vcc和单片机共电源
ID:814525 发表于 2022-10-27 22:39 | 显示全部楼层
电阻510换1K
ID:268736 发表于 2022-10-28 07:23 | 显示全部楼层
我用仿真軟件是看看是可以的, 但PWM的頻率增加看看
ID:268736 发表于 2022-10-28 08:25 | 显示全部楼层
当你把电压降到3.3V 时, PWMN 直接接到 Q3 & Q4 的 C 极应该可以得到 -2.5V
ID:213173 发表于 2022-10-28 08:36 | 显示全部楼层
既然电源接5V时,可以产生-4V电压,说明电路没有什么问题,换成MOS管AO3400、AO3401试试。
ID:123289 发表于 2022-10-28 08:57 | 显示全部楼层
产生负压的原因,主要是C27与C28之间的能量交换!
这其中要考虑:D1、D2、Q3、Q4的压降会损耗掉一些电压。
当VCC远大于管压降时,问题不明显。
当VCC接近管压降时,问题就明显。
另外负载的消耗,也会使用负压有所损耗,因为:负压的能量是由电容直接提供的。
ID:491577 发表于 2022-10-28 09:14 | 显示全部楼层
R82,R83去掉就可以了,这个电路是用方波控制就行,不需要PWM,另外C27用1uf,C28用100uf更好。
ID:958310 发表于 2022-10-28 09:21 | 显示全部楼层
请问有谁讲解这个负压电路的原理是什么吗?
ID:883242 发表于 2022-10-28 09:56 | 显示全部楼层
C27隔直,给后面电路提供纯交流方波。
D1、D2整流出负压。
ID:688692 发表于 2022-10-28 10:35 | 显示全部楼层
偷偷告诉楼主,把PWMN设置为强推,然后直接接在10uF电容的上面,就可以了,那堆三极管可以不要的。
因为你这个负电压负载电流应该很小,直接输出就够。
ID:1034262 发表于 2022-10-28 10:54 | 显示全部楼层
这应该是STC示波器的电路,很长,5V工作输出-4V左右。
ID:319166 发表于 2022-10-28 11:00 | 显示全部楼层
因为你 ...
!如果是低端产品,这个想法相当不错,成本又低了一点,先赞一个。只是PWM的输出端表示抗议,我这小小肩膀让我给uf级电容充电,我表示抗议!
ID:92553 发表于 2022-10-28 12:26 | 显示全部楼层
我感觉应该把Q3和Q4换一下位置
ID:688692 发表于 2022-10-28 22:01 | 显示全部楼层
帅包 发表于 2022-10-28 11:00
人有多大胆,地有多大产!如果是低端产品,这个想法相当不错,成本又低了一点,先赞一个。只是PWM的输出 ...
仅是启动的时候电流大点,电容充上电电流就很小了,怕什么。关键还是要看负载的持续电流。
ID:56665 发表于 2022-10-29 08:06 | 显示全部楼层
相比这个电路,79L05价格不高,占地少,不能用吗。
ID:137736 发表于 2022-10-29 16:08 | 显示全部楼层
电路错了,上下管调位置,参考电磁炉的驱动电路就行
ID:824490 发表于 2022-10-29 16:28 | 显示全部楼层
7905本身就需要负电源输。。。它并不能产出负电源,只能稳压负电源到-5V
ID:491875 发表于 2022-10-29 17:20 | 显示全部楼层
可能是驱动能力不够吧,按5楼的意见,把三极管换成MOS管
ID:420836 发表于 2022-10-30 08:30 | 显示全部楼层
该电路是为5V设计的,当电压变为3.3V时,需要相应地更换元件。
ID:282074 发表于 2022-10-30 12:42 | 显示全部楼层
用负压芯片就行了,还稳定
ID:395850 发表于 2022-10-30 19:24 | 显示全部楼层
调整R82和R83阻值就可以了
ID:883242 发表于 2022-10-30 19:49 | 显示全部楼层
当然不能用!79xx不可能凭空变出负电源,你还要提供一个-7.5V或者更低的电源才能让79L05输出-5V。
3.3V转-5V最简单的电路是MAX3232。
ID:942056 发表于 2022-11-12 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
换成mos,还需要改动其他的吧
ID:942056 发表于 2022-11-12 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
这其中要考虑:D1、D2、Q3、Q4的压降会损耗掉一些电压。 ...
如果换成mos,降低压降,需要怎么改
