/*** LCD2004液晶显示 ***/
/*** 2013-10-9 ***/
#include<aduc812.h>
#define DATA P0 //定义LCM数据总线至P0
sbit RS=P2^5; //寄存器选择位(0指令1数据)
sbit RW=P2^6; //设置读写位(0写入1读取)
sbit E=P2^7; //使能为(0禁止1允许)
sbit BF=P1^7;
//uchar line1[]="LCM TEST PROGRAM"; //第一行显示字符
//uchar line2[]="Everything is OK!"; //第二行显示字符
//uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaa"; //第三行显示字符
//uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbb"; //第四行显示字符
void Init_LCD(void); //声明液晶初始化设置函数
void write_cmd(uchar); //声明写指令函数
void write_data(uchar); //声明写数据函数
void check_BF(void); //声明检测忙信号函数
void delay_1ms(uint); //声明延时函数
void set_xy(uchar x,uchar y); //声明显示位置
void display(uchar x,uchar y,uchar *s); //声明显示函数
/*********************1ms延时函数****************************************************************/
void delay_1ms(uint x)
uint i,j;
for(i=1;i<x;i++)
for(j=1;j<120;j++);
/*********************液晶初始化函数*************************************************************/
void Init_LCD(void)
write_cmd(0x38); //设置8位格式,2行,5x7
write_cmd(0x01); //设定输入方式,增量不移位
write_cmd(0x06); //整体显示,关光标,不闪烁
write_cmd(0x0c); //清除屏幕显示
/**********************写指令函数******************************************************************/
void write_cmd(uchar com)
check_BF();
RS=0;
RW=0;
DATA=com;
delay_1ms(2);
E=1;
delay_1ms(2);
E=0;
/**********************写数据函数*******************************************************************/
void write_data(uchar chardata)
check_BF();
RS=1;
RW=0;
DATA=chardata;
delay_1ms(2);
E=1;
delay_1ms(2);
E=0;
/**********************检查忙碌函数******************************************************************/
void check_BF(void)
E=0;
do
BF=1;
RS=0;
RW=1;
E=1;
}while(BF==1);
/**********************定义显示位置*******************************************************************/
uchar add;
if(x==0)
add=0x80+y;
if(x==1)
add=0xc0+y;
if(x==2)
add=0x94+y;
if(x==3)
add=0xd4+y;
write_cmd(add);
/**********************显示函数***********************************************************************/
set_xy(x,y);
while(*s)
DATA=*s;
write_data(*s);
s++;
/**********************主函数*************************************************************************/
Init_LCD();
display(0,0,"line1");
display(1,0,"line2");
display(2,0,"line3");
display(3,0,"line4");
