查看: 2425|回复: 9
ESP32CAM使用OV2640拍照,图片很多横波?
ID:391219 发表于 2022-11-15 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是安可信的ESP32芯片,摄像头用的是OV2640。拍出来的照片出现很多的横波。想请大家找找,看看是哪出现的问题.是不是FPC排线连接器在连线上画的不对?Cam1电源测了,电压正常,没有问题。
摄像头原理图
摄像头原理图
摄像头PCB
摄像头PCB
拍出的照片
拍出的照片
ID:277550 发表于 2022-11-15 22:11 | 显示全部楼层
这个应该是配置没对,看官方的例子吧,有完整的例子
esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\ESP32\examples\Camera\CameraWebServer
ID:391219 发表于 2022-11-16 13:56 | 显示全部楼层
esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\ESP32\examp ...
如何用安可信的ESP32cam的开发板就没有这个问题。他拿安可信的ESP32CAM测试了,效果很好。我这个是按照安可信官网给的原理图,画的PCB,按道理说效果应该一样。但在我制作的板子上就会出现这个情况。
会不会是我PCB的问题?
ID:310441 发表于 2022-11-22 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是传输速率问题,数据异常了就会收到全0的数据之类的
ID:391219 发表于 2022-11-23 10:44 | 显示全部楼层
应该不是,我感觉是电源问题。因为代码在安可信的ESP32上就没有问题。
ID:1040201 发表于 2022-11-23 14:50 | 显示全部楼层
1123qqw 发表于 2022-11-16 13:56
会不会是我PCB的问题?
首先要排查硬件问题
ID:391219 发表于 2022-11-26 21:16 | 显示全部楼层
liucan2020 发表于 2022-11-23 14:50
首先要排查硬件问题
目前发现XC2602-2.8V的输出电压,波动大,有没有可能是这个原理?
ID:219796 发表于 2022-11-27 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
你这个gnd是什么鬼是单独连线而不是全覆铜那种么?
ID:965040 发表于 2024-6-28 09:22 | 显示全部楼层
有可能是电流不够
