查看: 930|回复: 2
关于电路设计 想用开关控制一个MCU io口的高低电平
ID:1008854 发表于 2022-11-17 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个开关s3 和s4分别控制一个MCU io口的高低电平,是不是把pb5 pb6 那组网络标号放到开关的后面啊? 前面电阻直接连接开关?还是电阻都删掉啊?开关直接连接5v电源
ID:301191 发表于 2022-11-17 16:29 | 显示全部楼层
顶一下
ID:123289 发表于 2022-11-17 16:57 | 显示全部楼层
同一种标号,表示连接在一起的。
不懂时:如PB6,将所有的有PB6标记的地方,用一根线连接起来,再擦去PB6。这样看不到PB6,就不受PB6影响了。这时再看看,能不能明白。
