查看: 1434|回复: 8
请求大佬怎么用STM32去测霍尔编码电机的速度
ID:1030898 发表于 2022-11-27 00:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的定时器输入捕获测出霍尔编码器的A相、B相其中的单相两个上升沿的时间,但不知道为什么这个时间在不断的变化!
大佬们!还有什么方法可以测的吗??
ID:94031 发表于 2022-11-27 08:09 | 显示全部楼层
STM32定时器有专门的编码器接口模式,在这个模式下,计数器依照增量编码器的速度和方向被自动的修改,因此计数器的内容始终指示着编码器的位置。
ID:1030898 发表于 2022-11-27 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2022-11-27 08:09
STM32定时器有专门的编码器接口模式,在这个模式下,计数器依照增量编码器的速度和方向被自动的修改,因此 ...
要测4个编码器的速度呢,好像占用完普通定时器了
ID:401564 发表于 2022-11-27 12:29 | 显示全部楼层
如果是4个霍尔,那应该用端口中断来进行检测,一个定时器来用作时间计算
ID:1030898 发表于 2022-11-27 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
那怎么去计算它的速度呢?公式是什么呀
ID:94031 发表于 2022-11-27 14:16 | 显示全部楼层
找定时器多的芯片,比如STM32103系列。
ID:401564 发表于 2022-11-28 18:04 | 显示全部楼层
Twenty-one 发表于 2022-11-27 13:37
那怎么去计算它的速度呢?公式是什么呀
这我哪里知道呀,没有做过
你可以参考EC11的读取去判定转向,再通过定时器来计算转一圈或者多圈的用时来计算转速
没什么现成的公式的
或者是像楼上说的,换定时器多的单片机来用
ID:1034262 发表于 2022-11-28 21:37 | 显示全部楼层
只测速,不判断方向,则直接捕获即可。
ID:883242 发表于 2022-11-29 22:20 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2022-11-28 21:37
只测速,不判断方向,则直接捕获即可。
不判断方向,AB相只用其中一相即可。
