查看: 1502|回复: 12
请问如何将单片机ADC定时采集的外部电压发送给pc端啊?
ID:1054902 发表于 2022-11-30 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "public.h"
#include "xpt2046.h"
void time0_init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0X4c;
        TL0=0X00;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void ADC()
        u16 adc_value=0;
        float adc_vol;//ADC电压值
        u8 adc_buf[4];
                adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xE4);//测量外部输入通道AIN3
                adc_vol=5.0*adc_value/4096;//将读取的AD值转换为电压
void time0() interrupt 1
        static long k=0;
        k++;
        TH0=0X4C;
        TL0=0X00;
        if(k==120)
        {        k=0;
                ADC();//LED1=!LED1;
        ADC();
        time0_init();
ID:94031 发表于 2022-12-1 08:11 | 显示全部楼层
将单片机ADC定时采集的外部电压,可以通过串口发送给pc端。
ID:368534 发表于 2022-12-1 09:21 | 显示全部楼层
最方便的就是串口发送,有USB接口的单片机也可以USB发送。
ID:1054902 发表于 2022-12-1 09:24 | 显示全部楼层
请问采集的数据需要先存到eeprom再发送吗?
ID:77589 发表于 2022-12-1 09:28 | 显示全部楼层
有USB口的单片机,可以用USB与PC通信,但是单片机程序和PC端程序相对复杂;
单片机基本上都有USART口,外接一个USART转USB接头,PC端可以用一个串口调试助手就可以接收信息了,这种方式单片机程序比较简单。
ID:1054902 发表于 2022-12-1 09:52 | 显示全部楼层
单片机基本上都有USART口,外 ...
条件都具备了,就是程序办不了
ID:1034262 发表于 2022-12-1 10:10 | 显示全部楼层
通过串口或USB发给电脑。
ID:368534 发表于 2022-12-1 10:49 | 显示全部楼层
不需要
ID:368534 发表于 2022-12-1 10:54 | 显示全部楼层
假如用的是CH573单片机的话,一切就变的简单了,这货有串口,有USB,有蓝牙BLE,咱在使用这货时,基本都是用Android Studio编写一个手机APP,通过蓝牙BLE与这货连接,有些场合在调试的时候是不能连接电脑或者仿真器的,用手机连接是最好的。
ID:123289 发表于 2022-12-1 17:24 | 显示全部楼层
脑子有点硬。
先学会发送一个数字给PC吧,暂时不管AD。
ID:1054902 发表于 2022-12-3 18:15 | 显示全部楼层
请问用51单片机的xpt2046测量信号发生器所产生的信号,测的是峰峰值还是有效值?
ID:1055434 发表于 2022-12-3 18:29 | 显示全部楼层
有USB接口的单片机可以用USB发送
ID:94031 发表于 2022-12-3 19:08 | 显示全部楼层
先存到单片机自带的RAM,再发送,eeprom是针对要断电保存数据。
