查看: 1330|回复: 5
3.3V与5V单片机通讯电路
ID:709761 发表于 2022-12-2 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
R31和R28可以去掉吗
ID:160500 发表于 2022-12-2 13:09 | 显示全部楼层
去掉上拉,有的行有的不行,加上基本都行。
ID:276685 发表于 2022-12-2 14:11 | 显示全部楼层
高速通信建议你使用这个电平转换电路,串口115200波特率没问题.
低速转换用光耦搭就行了.
ID:491577 发表于 2022-12-3 11:57 | 显示全部楼层
只有89C52这种老掉牙的单片机才没有内置上拉,3.3V单片机都有上拉,所以这里上拉电阻可以去掉,正常情况下3.3V单片机都可以耐受5V,与5V单片机连接直接连就好。5v单片机IO设为默认的双向就好,不要设置成推挽就行。
ID:170206 发表于 2022-12-4 01:39 | 显示全部楼层
建议还是用二极管隔离下,保护下3.3V系统的IO。对串口通讯速率高的情况直接用电平转换芯片。
ID:1055644 发表于 2022-12-4 20:20 | 显示全部楼层
可以用光耦或者隔离芯片转一下电平,主要看速率
