查看: 1372|回复: 9
MCU单片机如何反向读取数码管信号?
ID:198189 发表于 2022-12-4 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别人家的成品数码管,我想添加根据数码管数值判断来控制继电器,我能否通过读取数码管脚的高低电平来实现它?大佬能给个单片机例子代码或详细的步骤思路吗?谢谢!
ID:883242 发表于 2022-12-4 05:30 | 只看该作者
先用示波器查看数码管扫描波形,没有示波器就放弃吧。
ID:213173 发表于 2022-12-4 07:42 | 只看该作者
想通过读取一台产品的数码管驱动信号作为判断依据来控制继电器以扩展功能,没有技术上的障碍。常用的数码管只有共阴、共阳,尺寸大小之分(特种、定制除外)。以位信号作开关信号读取段码即可解出某位数码管的显示值。只是花这个代价值不值得。
ID:732506 发表于 2022-12-4 08:24 | 只看该作者
知道成品数码管的输入数值从何而来,不用读数码管也可控制。
ID:1044091 发表于 2022-12-4 09:26 来自手机 | 只看该作者
用数码管信号来控制继电器,从理论上说可以,但是这个控制策略是否合理?
ID:965189 发表于 2022-12-4 09:42 | 只看该作者
以前不用单片机的时候,用门电路实现读取段码之后做控制信号,识别电镀槽电流启动或停止。
ID:401564 发表于 2022-12-4 13:19 | 只看该作者
不要去做这种吃力不讨好的事
理论上是可行的
但实际做起来很难,你要读取很多个端口的电平并处理
是不是可以通过其它的方法呢?
数码管就是显示数据的,是数据就会有来源,温度,上位机,温度..........
那么,你是不是可以直接读取这些数据进行处理呢?
ID:1034262 发表于 2022-12-4 13:54 | 只看该作者
完全可以,但一般没必要。
ID:308903 发表于 2022-12-6 08:55 | 只看该作者
那你岂不是得先吃透人家板子,分析出数码管的显示方式,动态,静态,有没有寄存器
ID:282074 发表于 2022-12-18 14:00 | 只看该作者
可以的,我试过
