启明欣欣 STM32F407应用开发板的例程给大家参考学习,软硬件都很不错,推荐使用
LAN8720替换 DP83848程序修改说明
原来 V5.1 版本采用的网络芯片是 DP83848,现在升级到 V6.1版本,使用的网络芯片更换为 LAN8720。
V5.1 版本的老客户,只需简单把 V5.1 网络程序中的底层代码替
换 V6.1 的就可以了。具体操作如下:
1、直接替换网络芯片驱动文件夹
将 V6.1 版本资料里面网络例程工程中的“LAN8720”直接替换掉
原来 V5.1 版本的“DP83848”文件夹。
2、删除 DP83848.c,添加 LAN8720.c
3、修改头文件路劲为“…\LAN8720” ,这个文件夹
4、修改包含头文件和两个函数
把程序中所有“#include "dp83848.h"”改为“#include "lan8720"”
把“DP83848_Init()”改为“LAN8720_Init()”
把“DP83848_Get_Speed()” 改为“LAN8720_Get_Speed()”
(可以先点编译按出现错误找到对应位置修改)
5、点编译就没有问题,全部修改完成,后续使用跟 V5.1 一样。
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "lwip_base.h"
- #include "lan8720.h"
- #include "timer.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart1.h"
- //#include "sram.h"
- #include "malloc.h"
- #include "lwip/netif.h"
- #include "lwipopts.h"
- #include "tcp_server_demo.h"
- #include "string.h"
- int main(void)
- // u8 t;
- u8 speed;
- u8 buf[30];
- delay_init(); //延时初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- uart1_init(115200); //串口波特率设置
- LED_Init(); //LED初始化
- KEY_Init(); //按键初始化
- LCD_Init();
- // FSMC_SRAM_Init(); //初始化外部SRAM
- TIM3_Int_Init(999,839); //100khz的频率,计数1000为10ms
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池
- // my_mem_init(SRAMEX); //初始化外部内存池
- BRUSH_COLOR = RED; //红色字体
- LCD_DisplayString(10,10,24,"Illuminati STM32");
- LCD_DisplayString(10,40,16,"Author:Clever");
- LCD_DisplayString(20,70,24,"23 TCP_server ");
- //先初始化lwIP(包括DP83848初始化),此时必须插上网线,否则初始化会失败!!
- LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Initing...");
- while(lwip_comm_init()!=0)
- LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init failed!");
- delay_ms(1200);
- LCD_Fill_onecolor(20,110,230,110+16,WHITE);//清除显示
- LCD_DisplayString(20,110,16,"Retrying...");
- LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init Successed");
- //等待DHCP获取
- LCD_DisplayString(20,130,16,"DHCP IP configing...");
- while((lwipdev.dhcpstatus!=2)&&(lwipdev.dhcpstatus!=0XFF))//等待DHCP获取成功/超时溢出
- lwip_periodic_handle();
- //DHCP获取后显示本地IP地址(开发板IP地址)
- LCD_Fill_onecolor(20,110,lcd_width,lcd_height,WHITE); //清除显示
- if(lwipdev.dhcpstatus==2)sprintf((char*)buf,"DHCP IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]); //DHCP成功后打印动态IP地址
- else sprintf((char*)buf,"Static IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);//DHCP失败后打印静态IP地址
- LCD_DisplayString(20,130,16,buf); //屏幕显示开发板IP地址
- speed=LAN8720_Get_Speed();//得到网速
- if(speed&1<<1)LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:100M");
- else LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:10M");
- while(1)
- tcp_server_test();
Keil代码下载:
TCP服务器数据收发实验.7z
(1.01 MB, 下载次数: 21)
