1.将输入的同频率的采样电压、采样电流信号整定成为方波信号,这两个方波信号,送到D触发器。若电压超前电流,则C为逻辑“0”;若电流超前电压,则C为逻辑“1”
问题①-----D触发器是如何判断电压和电流的相位关系的?以及D触发器如何判断出哪个超前哪个?
2. 两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号,若电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%;如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。而这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据。两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号。电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%,如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据
问题②-----与门是如何将电压、电流方波信号变成可以体现其相位差脉宽信号的?
问题③-----电压和电流同相,脉宽信号的占空比为50%;存在相位差,脉宽信号的占空比必然小于为50%;这个与门是怎么识别的?
问题④-----与门电路有点多余?D触发器已经判断出电压、电流的相位关系,而且与门也不能定量判断出电压、电流之间的相位差相差多少?
问题⑤-----如果电压超前电流,电流超前电压,单片机输出频率分别如何调整?XC容抗=1/2πfc,XL感抗=2πfl;如果电压超前电流,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现感抗更多;为了减少感抗需要降低频率。如果电流超前电压,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现容抗更多;为了减少容抗需要增大频率。分析是否正确?
以上问题①②③④⑤问题,请帮忙解答 谢谢大家 万分感谢
