查看: 851|回复: 2
这个单片机程序逻辑有问题吗?好奇怪
ID:53813 发表于 2022-12-6 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
/////上述这个,Flag = 2 的时候,close 只能执行5次,就回到 flag  =1 那里去了
#include <xc.h>
/* Private define-------------------------------------------------------------*/
#define JDQ_Switch   RD0
unsigned char  Flag;
unsigned int    Open;
unsigned int    Close;
/* Private function prototypes------------------------------------------------*/
        * @name   GPIO_Init
        * @brief  输入输出端口初始化
        * @param  None
        * @retval None
static  void GPIO_Init()
    //RD0-控制三极管
    //TRISDbits.TRISD0 = 0;                // TRISd方向寄存器 ,RA0口设置为 输出;
    //PORTDbits.RD0 = 1;                   // RA5设置为 高电平,关闭光耦
    //TRISDbits.TRISD1 = 0;                // TRISd方向寄存器 ,RA1口设置为 输出;
   // PORTDbits.RD1 = 0;                   // RA5设置为 低电平,打开光耦
    TRISD = 0x00;                // TRISD方向寄存器 ,RC5口设置为 输出;
    PORTD = 0x00;                // RD0~RD7 设置为 高电平,关闭LED
        * @name   Delay_ms
        * @brief  1毫秒延时函数
        * @param  ms -> 对应需要延时的时间
        * @retval None
static void Delay_10ms(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<990;j++);
void main(void)
    GPIO_Init();
    //Fosc_Init();
    //Timer0_Init();
    //IE_Init();
    Flag = 1;
         Flag = 1;
        switch(Flag)
            case1:
            for(Open = 0; Open <10; Open++)
                RD2 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD2 = 1;
                Delay_10ms(10);
            RD0 = 0;
            Flag = 2;
            break;
            case2:
            for(Close = 0; Close <10; Close++)
                RD4 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD4 = 1;
                Delay_10ms(10);
            RD0 = 1;
            Flag = 1;
            break;
////////////上述这个,烧录后没反应、、、
void main(void)
    GPIO_Init();
    //Fosc_Init();
    //Timer0_Init();
    //IE_Init();
    Flag = 1;
        if(Flag == 1)
                RD2 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD2 = 1;
                Delay_10ms(10);
            Flag = 2;
            RD0 = 0;
        if(Flag == 2)
                RD4 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD4 = 1;
                Delay_10ms(10);
            Flag = 1;
            RD0 = 1;
ID:123289 发表于 2022-12-7 15:39 | 显示全部楼层
不服,自己写一个看看。成了不就好了吗?
ID:77589 发表于 2022-12-7 17:32 | 显示全部楼层
感觉你用的是PIC,如果是的话,必须写配置位。如果没有写配置位有可能系统时钟都没有,怎么可能有反应呢。
