查看: 1421|回复: 0
51单片机io口模拟串口UART协议不用串口接口实现程序
ID:679189 发表于 2022-12-7 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持4800,9600波特率半双工串口通讯
支持最高19200波特率串口发送
sim_uart.c
  1. #include "sim_uart.h"
  2. bit SU_TI,SU_RI;
  3. unsigned char tx_sbuf,tx_count,rx_sbuf,rx_count;
  4. void SimUart_Config(unsigned int baud)
  5. {
  6.         switch(baud)
  7.         {
  8.                 case(4800):         TH0=TL0=60;                 break; //53-66
  9.                 case(9600):         TH0=TL0=160;                 break; //155-166
  10.                 case(19200):         TH0=TL0=208;                 break; //206-211
  11.         }
  12.         TMOD=0x02;
  13.         EA=1;
  14.         ET0=1;
  15.         TR0=1;
  16. }
  17. void SU_Send(unsigned char byte)
  18. {
  19.         tx_sbuf=byte;
  20.         tx_count=0;
  21.         SU_TI=1;
  22.         while(SU_TI);
  23. }
  24. unsigned char SU_Read(void)
  25. {
  26.         rx_count=0;
  27.         SU_RI=1;
  28.         while(SU_RI);
  29.         return rx_sbuf;
  30. }
  31. void Clear_RxSbuf(void)
  32. {
  33.         rx_sbuf=0;
  34. }
  35. //----------------------------------------------------
  36. //        baud=4800or9600.
  37. //----------------------------------------------------
  38. void Simulative_Uart(void) interrupt 1
  39. {
  40.         unsigned int i=65536;
  41.         if(SU_TI)
  42.         {
  43.                 if(!tx_count)
  44.                         SU_TXD=0;
  45.                 else if(tx_count<9)
  46.                 {
  47.                         SU_TXD=tx_sbuf&0x01;
  48.                         tx_sbuf=tx_sbuf>>1;
  49.                 }
  50.                 else if(tx_count==9)
  51.                 {
  52.                         SU_TXD=1;
  53.                         SU_TI=0;
  54.                 }
  55.                 tx_count++;
  56.         }
  57.         else if(SU_RI)
  58.         {
  59.                 if(!rx_count)
  60.                 {
  61.                         TR0=0;
  62.                         while(SU_RXD||i--);
  63.                         TR0=1;
  64.                         rx_count++;
  65.                 }
  66.                 else if(rx_count<9)
  67.                 {
  68.                         rx_sbuf=rx_sbuf|SU_RXD;
  69.                         rx_sbuf=_cror_(rx_sbuf,1);
  70.                         rx_count++;
  71.                 }
  72.                 else if(rx_count==9)
  73.                         SU_RI=0;
  74.         }
  75. }
  76. //----------------------------------------------------
  77. //        baud=19200,TX_Mode
  78. //----------------------------------------------------
  79. //void Simulative_Uart(void) interrupt 1
  80. //{
  81. //        if(SU_TI)
  82. //        {
  83. //                if(!tx_count)
  84. //                        SU_TXD=0;
  85. //                else if(tx_count<9)
  86. //                {
  87. //                        SU_TXD=tx_sbuf&0x01;
  88. //                        tx_sbuf=tx_sbuf>>1;
  89. //                }
  90. //                else if(tx_count==9)
  91. //                {
  92. //                        SU_TXD=1;
  93. //                        SU_TI=0;
  94. //                }
  95. //                tx_count++;
  96. //        }
  97. //}
sim_uart.h
  1. #ifndef _SIM_UART_H_
  2. #define _SIM_UART_H_
  3. #include <reg52.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit SU_TXD=P3^2;
  6. sbit SU_RXD=P3^3;
  7. void SimUart_Config(unsigned int baud);
  8. void SU_Send(unsigned char byte);
  9. unsigned char SU_Read(void);
  10. void Clear_RxSbuf(void);
  11. #endif
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
