来51hei论坛很久了第一次发资料,第一步最重要的就是要买好相关的材料,比如小车的底盘,如果底盘没有电机的话自己就另外买,一般网上的小车都是有附带电机的。还有一个比较重要的是蓝牙模块(模块的焊接方法在文件里面),驱动电机的芯片L298N,还有稳压模块等等。
,接下来就开始动手了,楼主的学校(SCNU)硬件条件不是特别好,只能勉强刷单层PCB板,虽然已经足够,但是很容易就坏掉。有条件的朋友可以选择定制。单片机最小系统板是用一小块万能板焊上去的。L298N和蓝牙模块是在实验室刷出来的,稳压模块是在网上买的,用来提供给单片机用的,一般为5V。
如果硬件都搞定了,就开始调试了,我们的车是四驱的,所以用了两个电机驱动模块,你们如果只想弄两个轮子的,就只用一块就足够了,我建议用二轮加一个万向轮,那样控制比较简单,
蓝牙的软件我已经打包一起了,打开就可以用。程序也在里面,软件的使用方法你们看软件里面的,然后安装是软件B。电源的话,我是用两个手机电池一起供电的,8.5V,比较耐玩,普通电池是受不了小车的,楼主在这个制作过程中遭遇很多困难,做出来后驱动模块用不了,慢慢调试克服了很多问题,最后终于一点一点解决了,希望大家不要轻易放弃,这样在技术上才能得到提升。谢谢捧场。
蓝牙遥控小车.rar
(6.76 MB, 下载次数: 4297)
