查看: 2436|回复: 8
TM1650按键的长按短按识别
小弟初学者,基本功不行,请教各位大神不吝赐教,TM1650扫描按键,单片机怎么来识别短按,长按和双击来实现不同的功能
ID:161164 发表于 2022-12-18 14:16 来自手机 | 只看该作者
1000
20()1000
ID:433219 发表于 2022-12-19 08:23 | 只看该作者
长按键很简单啊。
void Key_Act(void)
    uchar key_num=0;
    if(ms200_ok_flag==1)
        ms200_ok_flag=0;
        key_num=KeyScan();
        if(last_key != key_num)//键值有变
            Key_Fun(last_key);//短按->执行
            last_key = key_num;//键值更新
        else//last_key == key_num//键值无变化
            if(key_num != 0)//有效长按键
                switch(key_num)
                    case 1 ://启停:长按3s清零
                            break;
                    case 2 ://++
                            break;
                    case 3 ://--
ID:1056945 发表于 2022-12-22 12:41 | 只看该作者
wkman 发表于 2022-12-19 08:23
长按键很简单啊。
void Key_Act(void)
我试试看,迷糊了几天,搞死了
ID:1056945 发表于 2022-12-22 13:59 | 只看该作者
你的意思是不是用定时器计时然后再判断
ID:161164 发表于 2022-12-23 11:31 | 只看该作者
菜鸟123321 发表于 2022-12-22 13:59
你的意思是不是用定时器计时然后再判断
审批AI把我的代码删了
定时器产生1ms中断
每1ms读取TM1650的键值一次以下是示范代码
ID:996773 发表于 2023-1-6 09:18 | 只看该作者
不要用中断,中断留给更重要的显示部件用,读一次1650返回的键值确认按下的话用软件延时0.5秒再读键如果再按下再回头读键,反复七八次就达到几秒长按的要求。如果一个读键都用到中断的话会影响扫描方式的显示状态。
ID:161164 发表于 2023-1-6 10:07 | 只看该作者
hi等你 发表于 2023-1-6 09:18
不要用中断,中断留给更重要的显示部件用,读一次1650返回的键值确认按下的话用软件延时0.5秒再读键如果再 ...
1650内置扫描显示驱动
不需要用中断来更新
ID:996773 发表于 2023-1-9 15:27 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-1-6 10:07
1650内置扫描显示驱动
不需要用中断来更新
对对对,我居然忘记1650是个显示驱动,发送一次显示数据就能亮,我用长按短按并没有用到中断
