查看: 1645|回复: 11
LM358继电器驱动电路问题 1,7脚输出11V左右,2脚几乎没有电压,5脚1.31V
为什么我的LM358驱不动继电器?
LM358的1,7脚输出11V左右,2脚几乎没有电压,5脚1.31V
PT100-LM358_OVER.pdf
24.1 KB, 下载次数: 10
ID:883242 发表于 2023-1-3 16:24 | 只看该作者
先把U13拆掉,然后把U13-A接到U13-E试试。
ID:1008030 发表于 2023-1-3 17:05 | 只看该作者
这样继电器能动,呜呜
光耦没起来
ID:883242 发表于 2023-1-3 17:20 | 只看该作者
宇智波油头 发表于 2023-1-3 17:05
这样继电器能动,呜呜
光耦本身就是画蛇添足、狗尾续貂,果断去掉就行了。
ID:401564 发表于 2023-1-3 20:49 | 只看该作者
在共地又共正极的电路中,光耦真的很多余
一个三极管或者MOS管,再加上两个电阻就可以了
ID:1008030 发表于 2023-1-4 08:30 | 只看该作者
去掉光耦就没办法控制继电器
ID:1043650 发表于 2023-1-5 08:41 | 只看该作者
把 R54 R29 改成快速二极管
ID:213173 发表于 2023-1-5 11:08 | 只看该作者
没有比较的参考电压,比较个寂寞?
ID:382454 发表于 2023-1-5 11:18 | 只看该作者
一个12V的继电器,正常闭合的电流有40MA左右。对于光耦来说太吃力了。多余的。
ID:883242 发表于 2023-1-5 14:22 | 只看该作者
宇智波油头 发表于 2023-1-4 08:30
去掉光耦就没办法控制继电器
那就是原理图没有表现出来的错误,加上光耦就更不好用了。
ID:1060439 发表于 2023-1-5 18:49 | 只看该作者
光耦没启动作用
