首先,S1断开情况下,整个回路是不导通的,那么看S1按下,会形成一条回路由5V电源正极出发,经R1-R2-R3-S1-C1-R5 回到5V电源负极,因为C1是一个nf级别的电容,所以会短时间内在R5上形成一个极短的电压,会瞬时导通Q2,但是这个电容的选择需要满足在一定时间内能导通Q2,如果容值过小,可能无法导通Q2整个电路就会无法工作。一般选择0.1uF即可,先假设Q2正常导通,那就会形成一条新的回路,电源正-R1-R2-Q2-电源负,这条回路会满足Vgs导通阈值电压,使得IRF5305 MOS管导通,此时松开S1后Q2依然会正常导通,此时Q2的B极电压是由R4/R5分压得到的,LED也会点亮,至此自锁完成。接下来看看电路正常工作后C1的状态,R4/R5分压后被Q2的Vbe钳位在0.7V左右,那C1下端对地压降也是0.7V,随着时间推移C1的上端电压也会升高,那C1相当于被动充电,从内阻角度分析R6、C1与Q2的be||R5进行分压,那C1两端会有一个4.3V左右的压差,电路正常工作后C1上正下负,楼主说工作后在按下S1轻触开关C1放电会关闭IRF5305我觉得这个地方是无法关闭的,因为按下S1从C1的正极无法形成回到C1负极的放电回路,所以电路正常工作后再次按下轻触开关无法关闭自锁电路,以上是我个人的愚见,可能有分析错误的地方,还请个位大佬,不吝赐教,共同成长一下谢谢 |
