查看: 2490|回复: 16
有大佬能够分析一下这个电路嘛特别是ADC采样跟偏置电路那里
100黑币
就是不太明白为什么要衰减1.4V出来给偏置运放电路那里,概念很模糊望能有大佬解决将不胜感激
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2023-1-7 07:31 | 只看该作者
你先查下单片机ADC输入范围。
ID:236035 发表于 2023-1-7 09:22 | 只看该作者
主电源5V,直流电压是2.5V ,则第一级运放输出的信号幅度不能超过 5-2.5 = 2.5V。
而1.4V不是衰减出来的,只是限制了输入的信号幅度,起保护作用。
ID:25903 发表于 2023-1-7 09:32 | 只看该作者
这个电路应该是个简易的示波器电路吧?没啥好讲的啊,图上都标注的明明白白的,特别是ADC部分写的那么清楚了。。
ID:881546 发表于 2023-1-7 15:12 | 只看该作者
dandan-tcb 发表于 2023-1-7 09:32
这个电路应该是个简易的示波器电路吧?没啥好讲的啊,图上都标注的明明白白的,特别是ADC部分写的那么清楚 ...
主要是不太懂运放的这些知识
ID:419968 发表于 2023-1-7 23:52 | 只看该作者
单片机ad 范围0-5v 在测量交流时 低于0v的负半周的电压,就采集不到,所以加了2.5v偏置,相当于在交流信号的基础上叠加的一个2.5v的直流分量,比如2.5v的正弦波电压变化范围是-2.5 -- +2.5, 在叠加2.5v的直流后
电压变化范围就是 0-5v,还有在输入部分只做了5倍衰减,后面的4148二极管串联起来是电压钳位电路,防止电压大于1.4v,一共二极管导通电压0.7v,所以最大有效输入电压等于 1.4/(R3/(R3+R2))
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
续我心弦 + 30 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2023-1-8 22:15 | 只看该作者
P1 输入5V 的正弦波, 输入部分做了5倍衰减,Out1v 显示 1v的正弦波
运放 U3.A 放大至 2.5v , Outzf  显示 2.5v的正弦波, ADCIN 显示 2v的正弦波 加了2.5v偏置
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
续我心弦 + 30 回帖助人的奖励!
ID:881546 发表于 2023-1-15 11:09 | 只看该作者
我慢慢研究下哈哈
ID:881546 发表于 2023-1-15 11:10 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-1-7 07:31
你先查下单片机ADC输入范围。
嗯嗯好的
而1.4V不是衰减出来的, ...
那这里为啥要用4个4148在这里呢
ID:881546 发表于 2023-1-15 11:11 | 只看该作者
adject 发表于 2023-1-7 23:52
单片机ad 范围0-5v 在测量交流时 低于0v的负半周的电压,就采集不到,所以加了2.5v偏置,相当于在交流信号 ...
大概懂了点
ID:155507 发表于 2023-1-15 12:24 | 只看该作者
续我心弦 发表于 2023-1-15 11:10
那这里为啥要用4个4148在这里呢
就是用4个4148二极管串联起来的电压钳位电路, 范围是 +/- 1.4v
1个4148二极管 是 0.7v
ID:398219 发表于 2023-1-29 17:26 | 只看该作者
学个单片机,要学的东西太多了
ID:881546 发表于 2023-2-1 22:07 | 只看该作者
herui2128 发表于 2023-1-29 17:26
学个单片机,要学的东西太多了
是啊软硬件都要会些
ID:272119 发表于 2023-2-2 09:01 | 只看该作者
有模电基础学单片机会容易的多,计算机专业一般有选修电子理论基础课程.
ID:965189 发表于 2023-2-2 09:22 | 只看该作者
输入端限幅1.4V,避免经运放放大后的最高幅值超过5V.
ID:491577 发表于 2023-2-8 23:02 | 只看该作者
电路很简单,这种电路只是用来学习的,没有实际意义,分压电阻为10K和2K,就已经废了,除了电源电压外其他能够准确测量的电压不多了。
