查看: 4255|回复: 43
请问插排上的led灯叫什么名字
如图
ID:883242 发表于 2023-2-8 19:37 | 只看该作者
φ3红色发光管。
ID:320306 发表于 2023-2-8 19:41 | 只看该作者
3mm直插LED灯
ID:1025635 发表于 2023-2-8 19:43 | 只看该作者
上电指示灯呀
ID:642838 发表于 2023-2-8 20:29 | 只看该作者
LED发光管
ID:213173 发表于 2023-2-8 20:39 | 只看该作者
标准名称就叫LED(发光二极管),装在排插上的功能是电源指示灯。外形名称:圆顶帽边直插式,外形尺寸Φ3mm。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
hao6633 + 5 赞一个!
ID:1044091 发表于 2023-2-8 21:04 来自手机 | 只看该作者
LED电源指示灯
ID:672792 发表于 2023-2-8 21:11 | 只看该作者
发光二极管
ID:496636 发表于 2023-2-8 21:37 | 只看该作者
就是LED,还串了颗电阻,起到限流的作用。如LED的工作电流是10毫安,那么这限流电阻的阻值是220/10=22千欧。
ID:624769 发表于 2023-2-8 21:53 | 只看该作者
就叫LED灯,如果你是LED不亮了,换个LED灯即可,热缩管里面有个1M的电阻记得要保留即可。
ID:1026496 发表于 2023-2-8 23:42 | 只看该作者
就是叫led 红色发光管 直径 2 或者3
ID:1043624 发表于 2023-2-9 00:09 | 只看该作者
你都说了led灯,就叫LED灯,或者红色发光二极管,直径5mm
ID:883242 发表于 2023-2-9 02:18 | 只看该作者
新昌小徐 发表于 2023-2-8 21:37
就是LED,还串了颗电阻,起到限流的作用。如LED的工作电流是10毫安,那么这限流电阻的阻值是220/10=22千欧 ...
不可以,插排为了省掉一个二极管,LED是工作在击穿状态,真要按10mA计算LED很快就完蛋了。一般是1Mohm才能用的住。
ID:584814 发表于 2023-2-9 08:18 | 只看该作者
插排上的led灯叫插排上的led灯
ID:39072 发表于 2023-2-9 09:31 | 只看该作者
电阻选值范围 150K--220K之间即可
ID:1034262 发表于 2023-2-9 10:13 | 只看该作者
φ3红色发光二极管。
ID:1051394 发表于 2023-2-10 22:53 | 只看该作者
串了一个几百K电阻的发光二极管
ID:1062707 发表于 2023-2-11 11:42 | 只看该作者
红色发光二极管
ID:1059013 发表于 2023-2-11 15:09 | 只看该作者
这种时最低档的发光二极管,一分钱能买2个
ID:307150 发表于 2023-2-11 17:30 | 只看该作者
直插 φ3红色发光管
ID:1062999 发表于 2023-2-15 08:32 来自手机 | 只看该作者
发光二极管指示灯
ID:1068659 发表于 2023-3-28 09:10 | 只看该作者
灯是红色3mm发光二极管,电阻是200kΩ的色环电阻
ID:143767 发表于 2023-3-28 10:34 | 只看该作者
你自己都叫出名字了,还问啥
ID:1068673 发表于 2023-3-28 10:36 | 只看该作者
插针发光二极管
ID:1068730 发表于 2023-3-28 14:56 | 只看该作者
发光二极管,电源指示灯。
ID:1033342 发表于 2023-4-1 23:27 | 只看该作者
直插红色发光二极管 红发红
ID:230500 发表于 2023-4-1 23:56 | 只看该作者
很容易坏,换了你用不了多久可能又会烧; 把里面串联的电阻换个大点的 ,1M左右都可以!
ID:460466 发表于 2023-4-2 08:18 | 只看该作者
22千欧!220V,功率多大?
ID:460466 发表于 2023-4-2 08:20 | 只看该作者
LED并连个二极管就行了
ID:1069469 发表于 2023-4-2 09:44 | 只看该作者
插排上的LED灯通常被称为指示灯(Indicator Light),也有人称之为状态灯(Status Light)、运行灯(Running Light)或电源指示灯(Power Indicator)等。这些LED灯主要用于指示插排或其中的设备的工作状态,比如是否接通电源、正在运行或待机等。
ID:399179 发表于 2023-4-2 15:39 来自手机 | 只看该作者
发光二极管啊!
ID:1069585 发表于 2023-4-2 23:22 | 只看该作者
红色直插式发光二极管
ID:1069354 发表于 2023-4-6 11:49 | 只看该作者
直接搜电源指示灯就出来了
ID:688126 发表于 2023-4-6 12:15 | 只看该作者
想延长使用寿命可以加串一个1n4007,电阻200K,led用高亮的
ID:1070122 发表于 2023-4-6 12:27 | 只看该作者
就叫LED灯
ID:291668 发表于 2023-4-6 13:03 | 只看该作者
发光二极管
ID:248685 发表于 2023-4-6 13:57 | 只看该作者
发光二极管
ID:1073249 发表于 2023-4-24 17:38 来自手机 | 只看该作者
标准叫法,电源指示灯。
ID:517951 发表于 2023-4-25 13:17 | 只看该作者
很普通的φ3红色二极管, 白色套管里面有限流电阻和二极管(发光二极管的反向耐压值达不到220v)
