查看: 1182|回复: 3
15w204单片机芯片 我想用这个芯按键控制串口发!发数据时让某个引脚拉低发完后再拉高
ID:1062327 发表于 2023-2-10 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用这个芯按键控制串口发!发数据时让某个引脚拉低发完后再拉高,不需要接受那位大神帮忙看看
ID:424598 发表于 2023-2-11 17:57 来自手机 | 只看该作者
那就在发送成功的代码下面写拉低的IO,延时N秒后在拉高
ID:161164 发表于 2023-2-11 23:02 | 只看该作者
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 定时器1用作串口1的波特率发生器举例------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
  5. /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
  6. /*---------------------------------------------------------------------*/
  7. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  8. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  9. #include "reg51.h"
  10. #include "intrins.h"
  11. typedef unsigned char BYTE;
  12. typedef unsigned int WORD;
  13. #define FOSC 11059200L          //系统频率
  14. #define BAUD 115200             //串口波特率
  15. #define NONE_PARITY     0       //无校验
  16. #define ODD_PARITY      1       //奇校验
  17. #define EVEN_PARITY     2       //偶校验
  18. #define MARK_PARITY     3       //标记校验
  19. #define SPACE_PARITY    4       //空白校验
  20. #define PARITYBIT NONE_PARITY   //定义校验位
  21. sfr P0M1 = 0x93;
  22. sfr P0M0 = 0x94;
  23. sfr P1M1 = 0x91;
  24. sfr P1M0 = 0x92;
  25. sfr P2M1 = 0x95;
  26. sfr P2M0 = 0x96;
  27. sfr P3M1 = 0xb1;
  28. sfr P3M0 = 0xb2;
  29. sfr P4M1 = 0xb3;
  30. sfr P4M0 = 0xb4;
  31. sfr P5M1 = 0xC9;
  32. sfr P5M0 = 0xCA;
  33. sfr P6M1 = 0xCB;
  34. sfr P6M0 = 0xCC;
  35. sfr P7M1 = 0xE1;
  36. sfr P7M0 = 0xE2;
  37. sfr AUXR  = 0x8e;               //辅助寄存器
  38. sfr P_SW1   = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
  39. #define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
  40. #define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
  41. sbit P22 = P2^2;
  42. bit busy;
  43. void SendData(BYTE dat);
  44. void SendString(char *s);
  45. void main()
  46. {
  47.     P0M0 = 0x00;
  48.     P0M1 = 0x00;
  49.     P1M0 = 0x00;
  50.     P1M1 = 0x00;
  51.     P2M0 = 0x00;
  52.     P2M1 = 0x00;
  53.     P3M0 = 0x00;
  54.     P3M1 = 0x00;
  55.     P4M0 = 0x00;
  56.     P4M1 = 0x00;
  57.     P5M0 = 0x00;
  58.     P5M1 = 0x00;
  59.     P6M0 = 0x00;
  60.     P6M1 = 0x00;
  61.     P7M0 = 0x00;
  62.     P7M1 = 0x00;
  63.     ACC = P_SW1;
  64.     ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
  65.     P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
  66.
  67. //  ACC = P_SW1;
  68. //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
  69. //  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
  70. //  P_SW1 = ACC;
  71. //
  72. //  ACC = P_SW1;
  73. //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
  74. //  ACC |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
  75. //  P_SW1 = ACC;
  76. #if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
  77.     SCON = 0x50;                //8位可变波特率
  78. #elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
  79.     SCON = 0xda;                //9位可变波特率,校验位初始为1
  80. #elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
  81.     SCON = 0xd2;                //9位可变波特率,校验位初始为0
  82. #endif
  83.     AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
  84.     TMOD = 0x20;                //定时器1为模式2(8位自动重载)
  85.     TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));   //设置波特率重装值
  86.     TH1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
  87.     TR1 = 1;                    //定时器1开始工作
  88.     ES = 1;                     //使能串口中断
  89.     EA = 1;
  90.     SendString("STC15F2K60S2\r\nUart Test !\r\n");
  91.     while(1);
  92. }
  93. /*----------------------------
  94. UART 中断服务程序
  95. -----------------------------*/
  96. void Uart() interrupt 4
  97. {
  98.     if (RI)
  99.     {
  100.         RI = 0;                 //清除RI位
  101.         P0 = SBUF;              //P0显示串口数据
  102.         P22 = RB8;              //P2.2显示校验位
  103.     }
  104.     if (TI)
  105.     {
  106.         TI = 0;                 //清除TI位
  107.         busy = 0;               //清忙标志
  108.     }
  109. }
  110. /*----------------------------
  111. 发送串口数据
  112. ----------------------------*/
  113. void SendData(BYTE dat)
  114. {
  115.     while (busy);               //等待前面的数据发送完成
  116.     ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
  117.     if (P)                      //根据P来设置校验位
  118.     {
  119. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  120.         TB8 = 0;                //设置校验位为0
  121. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  122.         TB8 = 1;                //设置校验位为1
  123. #endif
  124.     }
  125.     else
  126.     {
  127. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  128.         TB8 = 1;                //设置校验位为1
  129. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  130.         TB8 = 0;                //设置校验位为0
  131. #endif
  132.     }
  133.     busy = 1;
  134.     SBUF = ACC;                 //写数据到UART数据寄存器
  135. }
  136. /*----------------------------
  137. 发送字符串
  138. ----------------------------*/
  139. void SendString(char *s)
  140. {
  141.     while (*s)                  //检测字符串结束标志
  142.     {
  143.         SendData(*s++);         //发送当前字符
  144.     }
  145. }
ID:1034262 发表于 2023-2-12 11:20 | 只看该作者
IO拉低;
发数据;
IO拉高;
