BI4MPY 发表于 2023-2-22 16:40 我感觉可以在R1两端并联一个电容用来在高速开关的情况下让控制信号更迅速的作用到Q2上,另外栅极电压应该到 ...
黑色蜂鸟 发表于 2023-2-22 16:46 有电阻分压,怎么可能会21V??
无限飞翔 发表于 2023-2-22 21:28 实验j几次,好像不能快速开启! 频率高了灯就 直接灭了... 加到0.025S,灯就灭了?
taotie 发表于 2023-2-22 23:07 你凭肉眼就能观察到40Hz的频率变化吗??? 能不能快速开闭还是用示波器查看吧
lkc8210 发表于 2023-2-23 09:23 R3可以直接不要吧?
wys91203 发表于 2023-2-23 10:01 IRF540是N CHANNEL的增强型的,图中符号错了 。按该元件特性,VGS在4-10V时控制 ID电流,属于压控电流源。
王秋冬 发表于 2023-2-23 11:16 不可以
lkc8210 发表于 2023-2-23 22:10 愿闻其详
qq603599910 发表于 2023-2-23 22:55 这个电路在PWM 1K以内可以正常控制通断,频率一高必须加图腾驱动,不然Q1会不规则导通,因为Q1的GS寄生结电容C ...
qq603599910 发表于 2023-2-23 22:48 一般 MOS的GS耐压不会超20V,所以电阻分压是必须的. 我就曾经因为78M12散热片虚焊24V直通烧毁了之路几个MO ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
