查看: 977|回复: 2
Keil C251的RST不能用?
ID:134430 发表于 2023-2-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个 Stc32G12D128k单片机,要求安装 Keil C251,按了以后,在调试程序时 发现 RST 不能用,以前Keil 2/3/4 时,用RET 很方便,出错了按一下 RST 重新开始就行了。现在这个不行,按RST  程序就停止在当前位置,不能继续操作,只有重新启动,很不方便。
ID:1034262 发表于 2023-2-26 20:46 | 显示全部楼层
按RST后,鼠标点一下主函数的某一条指令,点“运行到光标”
ID:123289 发表于 2023-3-1 14:39 | 显示全部楼层
单独软件(只程序无实体硬件)仿真当不会这样。
当硬件(有目标板)仿真时,会与硬件实现RESET的方式有关。
按下【RST】后系统会做对芯片RESET的动作,这时如果你设计的硬件系统不让它RESET动作生效,系统也无能为力了。
