查看: 3022|回复: 19
LM7812输出1A电流不够,可以2只并联吗?
ID:1031722 发表于 2023-3-4 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,
LM7812输出1A电流我想要2A电流,请教一下
ID:94031 发表于 2023-3-4 05:41 | 显示全部楼层
不用两只并联,加大散热就行。
ID:63317 发表于 2023-3-4 07:23 | 显示全部楼层
可以2只并联
ID:517951 发表于 2023-3-4 07:43 | 显示全部楼层
LM7812可以并联带负载, 输出脚串一个二极管.   其他的像LM3886也可以并联输出.
ID:136485 发表于 2023-3-4 08:29 | 显示全部楼层
加扩流电路也行
ID:491875 发表于 2023-3-4 08:32 | 显示全部楼层
不建议并联,除非采取均流电路。有TO-3封装的5A电流的7812可以选择
ID:432073 发表于 2023-3-4 08:38 | 显示全部楼层
增加功率最好的方法增加功率三极管扩容。
ID:230500 发表于 2023-3-4 08:42 | 显示全部楼层
临时应急用一下是可以的,可以并联,  但是由于每颗芯片的内阻不一致,你又如何能保证每颗芯片都平均输出1A的电流呢;所以需要加两颗功率限流均衡电阻。
总的来说 单颗芯片满功率输出1A 就会很烫了;大电流 一般用DC-DC 或者功率三极管配合稳压管稳压输出;
ID:149799 发表于 2023-3-4 08:43 | 显示全部楼层
可以并联,还可以用三极管扩流的方法,满足你的要求。
ID:69038 发表于 2023-3-4 08:49 | 显示全部楼层
可以可以,但输出各要串一个小阻值大功率的电阻后再并联。更好的办法是换一个大电流输出的稳压管或用DCDC,也可以单管输出再扩流。
ID:60370 发表于 2023-3-4 08:50 | 显示全部楼层
曾经用过7805的并联测试,是可以的,但不一定是你要的效果,两个输出的电压值不一致时,只有输出高电压值的管子在工作,除非使用的功率增大将高电压值的管子输出电压也降到另一个管子相同或更低的电压值时才会有共同的输出电流,但高压值输出的管子功耗最大温度最高,不可能出现平均的情况,因为看过书本有价绍7805功率不够时并联可以增加输出电流而且是平均的输出,但出来结果是上述情况
ID:883242 发表于 2023-3-4 08:52 | 显示全部楼层
并联可以,但是要加均流措施。
ID:965189 发表于 2023-3-5 08:59 | 显示全部楼层
可以并联,最简单的方法就是分别在输出端串联二极管。
ID:143767 发表于 2023-3-5 13:25 | 显示全部楼层
ID:1034262 发表于 2023-3-5 13:27 | 显示全部楼层
可以并联,但要各自串联一个0.1~0.2欧姆电阻均流一下为好,就像用三极管并联输出时一样。
ID:123289 发表于 2023-3-6 14:31 | 显示全部楼层
可以,但不是简单的*2关系。
ID:1052053 发表于 2023-3-11 09:26 | 显示全部楼层
可以并联,可能会出其它问题,为什么不考虑其他芯片呢
ID:624769 发表于 2023-3-11 14:29 | 显示全部楼层
ID:673647 发表于 2023-3-11 15:57 | 显示全部楼层
加均衡电路并联好一些,用三极管扩流电压调整率和文博系数会少差一些!
ID:420836 发表于 2023-3-12 08:51 | 显示全部楼层
可能需要为每个输出添加一个极性保护二极管以防止反向电流。
