返回列表 发新帖
楼主: niubuniu
电烙铁过一段时间就不上锡了是什么原因?
ID:463392 发表于 2023-3-16 23:24 | 只看该作者
焊锡换成0.8的看一看
ID:1066976 发表于 2023-3-17 14:01 | 只看该作者
氧化了,电烙铁磨一磨就好了
氧化了
ID:1063034 发表于 2023-3-23 00:35 | 只看该作者
这是电烙铁长期干烧不用造成烙铁头吃锡部位严重氧化引起的,使用过程中应保持吃锡部位保持干净,无多余松香等助焊剂残留物长期附着在烙铁头表面。另外老铁头暂时不用但处于空烧状态时应让其头部吃锡部位吃上一定量的焊锡对其包裹,以免长期空烧加速烙铁头氧化造成上锡困难的现象。
ID:998630 发表于 2023-3-24 14:50 | 只看该作者
可能是电烙铁头上的氧化铜导致的,电烙铁通电,把烙铁头放进酒精中,2分钟后取出氧化物就彻底清除了。烙铁头一般是铜制的,生成的氧化铜是不沾锡的。
ID:1051768 发表于 2023-3-24 15:27 | 只看该作者
氧化问题,网上有卖烙铁头复活膏挺好用的,方便快捷,沾一下就行
ID:820444 发表于 2023-5-30 13:44 | 只看该作者
我的黄花NO907,烙铁不热了,从网上买了一个加热芯。
可以化焊锡,一上板子,就不行了。
商家挺好,直接退,不用寄回。
以前也换过芯,挺好用的。
再考虑是不是换一个功率更大的,60W有点不够用。
ID:1074206 发表于 2023-5-30 17:23 | 只看该作者
是因为长时间开着烙铁没有使用,就会导致头部氧化,产生氧化铁,就会影响使用
ID:420836 发表于 2023-5-31 09:00 | 只看该作者
当烙铁头被氧化时,焊料将无法很好地附着在烙铁头上。 所以你需要锉掉尖端的氧化层。
ID:879348 发表于 2023-5-31 09:11 | 只看该作者
换把带温控的烙铁,那种简单的纯发热烙铁寿命确实不行
ID:1053114 发表于 2023-5-31 09:17 | 只看该作者
使用烙铁时尽量用略湿的海绵擦,再上锡再对着海绵擦,一般可以擦掉。不要用砂纸打磨,电烙铁用完再给它上一层锡保存,实在不行可以买专门的烙铁头去氧化膏。最后还是推荐直接买一个好点的电烙铁焊台。
ID:245053 发表于 2023-5-31 09:29 | 只看该作者
大部分情况下是烙铁头质量不好,不粘锡。以前我在一家公司用的烙铁,也长时间烙铁处于高温下,也没有头子不粘锡的情况,主要是上面粘有锡,也利于下次使用。现在这家公司的烙铁头就是玻璃公鸡啥也不粘,焊接东西还好,可以把锡熔化焊接,焊接芯片就恼火了,特别是多引脚的那种,拖焊后除锡,基本很难带走一点锡,搞半天芯片引脚上的锡都清不干净。
ID:1071498 发表于 2023-5-31 09:41 | 只看该作者
别看烙铁简单,能用精就很少,能用精加保养好的更少之又少
使用烙铁要懂得控温,还有要舍得加锡
控温就是好比给汽车发动机冷却、散热,温度控制不好,当然烙铁就很容易废掉,可能有人说我用恒温烙铁,控温没问题,那我只能呵呵!我的意见是,使用烙铁一定要使用湿水海绵,不光能清洁烙铁头,关键的是能控温。
烙铁加锡,就好比给汽车发动机加机油,要舍得加锡,要保证闲置的烙铁头上时时有足够的锡,高手使用烙铁焊、取元件都是大量的加锡。
以上两点如果能领会到要点,你会发现市面上再差的烙铁也不会那么快就废掉。
ID:1046232 发表于 2023-5-31 10:05 | 只看该作者
氧化了
ID:1081324 发表于 2023-6-1 12:11 | 只看该作者
其实确实是和使用习惯有关系!我看了很多人说砂纸打磨,其实不好,不管有么有合金涂层,打磨只会越磨越细,而且表面不光滑,更不好上锡,更不耐氧化。找一个喜糖盒子,再找一点纯铜网(正规的好电缆外面那种屏蔽网;找一回就行,不要说不好找,既然用到烙铁,总是会用到电缆线的),里面放点松香,没事蹭2下,保持光亮,保持烙铁头上总是有一层锡,保证时刻是锡在氧化,长时间不用,断开烙铁电源!黄花控温的也不贵的!
ID:142059 发表于 2023-6-1 14:14 来自手机 | 只看该作者
买把t.12也不至于这样
ID:362692 发表于 2023-6-4 19:00 | 只看该作者
氧化了嘛,每次用完最好在烙铁头上上一层锡,不要长时间空烧。不行的话就换个好的烙铁。
