查看: 1341|回复: 16
这个光耦电路EL817不工作
ID:1066657 发表于 2023-3-15 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我实现这个光耦电路,而817不工作
ID:101869 发表于 2023-3-15 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果电路无误那就是光耦坏了
ID:94031 发表于 2023-3-15 14:45 | 显示全部楼层
把 R1D 改成 10k 试试。
ID:965189 发表于 2023-3-15 20:12 | 显示全部楼层
光耦的引脚连接是否正确?如果连接正确,就是光耦坏了。
ID:1034262 发表于 2023-3-16 10:05 | 显示全部楼层
不要用用个电容,你光耦坏了。
ID:883242 发表于 2023-3-16 12:20 | 显示全部楼层
去掉两个750欧,过流烧了光耦。
ID:1066884 发表于 2023-3-16 17:41 | 显示全部楼层
电阻分压了,并联在光耦两端的电压不够
ID:1066823 发表于 2023-3-16 21:38 | 显示全部楼层
光耦4个脚顺序又没搞错,不然光耦坏了
ID:1066657 发表于 2023-3-17 09:10 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-3-16 12:20
去掉两个750欧,过流烧了光耦。
最大电流50mA,才30mA,应该不会烧
ID:1066657 发表于 2023-3-17 09:11 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2023-3-15 14:45
把 R1D 改成 10k 试试。
我试下
ID:1066657 发表于 2023-3-17 09:13 | 显示全部楼层
非凡科技 发表于 2023-3-15 13:42
如果电路无误那就是光耦坏了
我有4路对比,全部这样。
引脚正确
ID:1066657 发表于 2023-3-17 09:18 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2023-3-16 10:05
不要用用个电容,你光耦坏了。
请教下具体原因
ID:1066657 发表于 2023-3-17 09:23 | 显示全部楼层
24V是直流电压
ID:1066657 发表于 2023-3-17 09:36 | 显示全部楼层
不要用用个电容,你光耦坏了。
用电容是防止抖动的,24V电压是直流
ID:69038 发表于 2023-3-17 09:50 | 显示全部楼层
拿表测一下基本上就能定位故障了,还要发贴征答~~
首先测一下24V对不对(必需是直流,交流的话此电路不适合),再测一下817发光管的电压对不对(正常约2-3V),断电测817的AK侧方向对不对(查看817的手册),测CE侧方向对不对。3个750R的电阻对不对。
如果以上都对,换一个光耦吧
如果是24V直流的话1uF的电容可以不接。
ID:69038 发表于 2023-3-17 09:56 | 显示全部楼层
oldhawk 发表于 2023-3-17 09:36
用电容是防止抖动的,24V电压是直流
即使滤波防抖也不要接AK侧,接CE侧才是正确的。
