查看: 774|回复: 0
AT25128 eeprom芯片不能正常读写
ID:491796 发表于 2023-3-15 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的单片机用的是dspic33fj256mc710a,eeprom用的是AT25128B,也是微芯的。
目前我遇到的问题是:在单片机仿真的时候,可以正常读写eeprom,一切正常;
通过mplab把程序下载进单片机后,不能正确读写eeprom,读出来的数据是0,在发送WREN指令后,延时5ms,读取状态寄存器的值为0x00;但是如果在仿真状态下,相同情况下读取的状态寄存器值为0x02(写使能已经打开)。
有大神知道这是为什么吗?有没有AT25128B的样例代码?
