查看: 848|回复: 3
VL53L0X激光测距模块 前方无测量物体,测量值乱跳
ID:1067144 发表于 2023-3-18 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用过VL53L0X激光测距模块,测距时,传感器离物体1米以内,测距没问题,数值很稳定;如果前方无测量物体,反而会受到环境光的干扰,导致测量值乱跳,如何解决呢?
ID:500922 发表于 2023-5-21 20:30 | 只看该作者
楼主找到方法了么?我用的2米和4米版的VL53都有这个问题,超过量程后数值就随意跳了,但看上去不是程序问题或者故障
ID:844772 发表于 2023-5-23 09:27 来自手机 | 只看该作者
要看用在哪上,
ID:844772 发表于 2023-5-23 09:30 来自手机 | 只看该作者
sheefy 发表于 2023-5-21 20:30
楼主找到方法了么?我用的2米和4米版的VL53都有这个问题,超过量程后数值就随意跳了,但看上去不是程序问题 ...
要看用在哪上,如果低速运行设备上,就连测几次,数值接近就是有效距离内,差异大就是超范围了。
