怎么弄都不行,一打开串口 一直不停的00 00 00 00 00....#include <REGX52.H>
void URET_TX(unsigned int key)
SBUF=key;//写入数据进SBUF缓存器
if(TI==1)//检测标志位,是否置1,如果置1,表示数据传输完成
{P2_1=SBUF;//读取发送过来的SBUF数据
TI=0;}//重置标志位位0
if(RI==1)//检测是否接收完成
RI=0;//重置标志位
void URET_Tu(void)
PCON |= 0x80; //使能波特率倍速位SMOD
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x20; //设置定时器模式
TL1 = 0x15; //设置定时初值
TH1 = 0x15; //设置定时重载值
ET1 = 0; //
TR1 = 1; //定时器1中断
ES=1;
void main(void)
URET_Tu();
URET_TX(SBUF);
