对于ADC的配置大家都是比较熟悉的,今天和大家简单谈一谈如何配置好Stm32的多路adc检测,如果有不对的地方请指教。首先是ADC的配置,也就是配置我们需要的引脚,再将其使能。
void adc_gpio_init(void)
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //配置为模拟输入
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7; //ADC
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOC,&gpio);
接下里就是ADC时钟配置,配置他的频率,是多少分频的,还有每个引脚对应的哪个通道和转换的顺序。配置完毕后,我们使能ADC,注意一定要加校准的函数 :
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重新校准
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待重新校准完成
ADC_StartCalibration(ADC1);//开始校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成
然后配置完毕dma,dma不用多改只要改一个: dma.DMA_BufferSize = 8(我们定义的的ADC数目);
void adc_dma_init()
DMA_InitTypeDef dma;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
dma.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&(ADC1->DR); //DMA对应的外设基地址
dma.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ad_value; //内存存储基地址
dma.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
dma.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //M2M模式禁用
dma.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度为16位
dma.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //DMA搬移数据尺寸,HalfWord就是为16位
dma.DMA_BufferSize = Channel; //DMA缓存大小CH_NUM个
dma.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //接收一次数据后,目标内存地址后移
dma.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //接收一次数据后,设备地址禁止后移
dma.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //转换模式,循环缓存模式。
dma.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA优先级高
DMA_Init(DMA1_Channel1,&dma);
void adc_init(void)
ADC_InitTypeDef adc;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ad时钟为72/6=12M,ad最大时钟频率为14M
ADC_DeInit(ADC1);
adc.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //工作在独立模式
adc.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换模式
adc.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐
adc.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//不使用外部触发
adc.ADC_NbrOfChannel = CH_NUM ; //转换CH_NUM个通道
adc.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //连续转换模式
ADC_Init(ADC1,&adc);
//设定指定的ADC通道组,设置转化顺序和采样时间
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
//开启adc的DMA
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
//使能ADC1
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1); //开始校准
/* Check the end of ADC1 calibration */
接下来是串口的配置,照着以下配置即可
void uart_init(u32 bound){
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
