查看: 1406|回复: 13
单片机数码管程序闪烁求助
ID:290290 发表于 2023-3-25 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<absacc.h>
  3. #define H273U3 XBYTE[0x1fff]
  4. #define H273U6 XBYTE[0x7fff]
  5. unsigned char code led[10] = {0x81,0xcf,0x92,0x86,0xc1,
  6.                                   0xa4,0xa0,0x8f,0x80,0x84}; //共阳数码管(除DP外,以d为中心对调)0-9段码
  7.
  8. unsigned char code wei[2] = {0xfe,0xfd};  //第一位第二位 位码
  9. void main()
  10. {
  11.   unsigned int t;
  12.          H273U3 = 0xff;         //关闭段选
  13.          H273U6 = 0xff;
  14.   while(1)
  15.   {
  16.          H273U3 = led[3];
  17.          H273U6 = wei[0];
  18.          for(t=0;t<1000;t++);
  19.          H273U6 = 0xff;
  20.
  21.      H273U3 = led[2];
  22.          H273U6 = wei[1];
  23.          for(t=0;t<1000;t++);
  24.          H273U6 = 0xff;
  25.    }
  26. }
仿真
仿真
ID:167292 发表于 2023-3-25 10:57 | 显示全部楼层
建议实体搭建。
ID:857072 发表于 2023-3-25 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是延时太长了,还有仿真和实物他是有区别的
ID:1066823 发表于 2023-3-25 11:51 | 显示全部楼层
我的是清翔v2.2版本,复制代码试了一下,无法运行;核实原理图和实物是否一致
ID:611861 发表于 2023-3-25 12:05 | 显示全部楼层
刷新延时改一下试试呢
ID:69038 发表于 2023-3-25 13:58 | 显示全部楼层
弱弱地问一下楼主,PK2、PK3与W1、W2、W3、W4的这种连接设计,是不是有什么特殊意义?或者知道的坛友也可以发表一下?
ID:290290 发表于 2023-3-25 14:13 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2023-3-25 13:58
弱弱地问一下楼主,PK2、PK3与W1、W2、W3、W4的这种连接设计,是不是有什么特殊意义?或者知道的坛友也可以 ...
这种扩展RAM利用总线,可以轻松的控制8位以上数码管。
ID:290290 发表于 2023-3-25 14:15 | 显示全部楼层
把时间延长,可以清楚的看到数字显示数字的变化。
ID:290290 发表于 2023-3-25 14:16 | 显示全部楼层
实际能运行,数码闪烁。
ID:332444 发表于 2023-3-25 14:36 | 显示全部楼层
8位数码管,调好显示延时即可,同普通数码管差不多。
ID:332444 发表于 2023-3-25 14:52 | 显示全部楼层
快分享给好友吧_.png 哈哈..大意了,标号弄错了。
无论是573还是273,和普通数码管驱动一样。
ID:69038 发表于 2023-3-25 15:47 | 显示全部楼层
那为什么显示4位要2个8位的排阻?4 位的话,半个8位排阻不就够了吗?
比如PK2的123脚接通到u6的Q0,然后16脚用了,15、14脚又空着?不是可以把u6的Q0-Q3接入PK2的1-4脚然后16-13脚分别为W1-W3吗?这样就不会多一个排阻,甚至只要一个4位排阻就够了?就是好奇,没有别的意思~
ID:290290 发表于 2023-3-26 11:31 | 显示全部楼层
比如PK2的123脚接通到u6的Q0,然后 ...
因位控15位,才这样布局的。
ID:290290 发表于 2023-3-26 11:38 | 显示全部楼层
数码管位数较多,才这样布局的
