查看: 1296|回复: 9
这个是高低音的调节电路图,请问一下大家,这是怎么调节高低音的,不会分析电路
ID:777603 发表于 2023-3-31 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号是从红色的箭头进来,然后从经RP5电位器调节后输出。就是不会分析高低音的部分。
ID:69038 发表于 2023-4-1 00:09 | 显示全部楼层
好神奇~~参数居然马赛克了
这个电路貌似叫做“等响度”的调整电路,当然也能调节高低频分量。
利用电容通高频阻低频的特性,来调节电路的高低频通流分量,最后汇总一下就是调节高低音了。
ID:401564 发表于 2023-4-1 01:19 | 显示全部楼层
打马赛克干嘛,就这种电路,网上一找一大堆的
实在不行,你就不能重要画一个吗?
上传图片能不能转动那么一下下,我得歪着脖子看你的电路呢
ID:230500 发表于 2023-4-1 09:44 | 显示全部楼层
图纸不全,我也看不懂
ID:777603 发表于 2023-4-1 09:51 | 显示全部楼层
实在不行,你就不能重要画一个吗?
上传图片能不能转动那么一下 ...
别喷,哥
ID:777603 发表于 2023-4-1 09:52 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2023-4-1 00:09
好神奇~~参数居然马赛克了
利用 ...
那个电容通高频阻低频,不是很明白
ID:401564 发表于 2023-4-1 20:30 | 显示全部楼层
很多复杂的东西都是可以简单的
把电容阻抗计算公式先看明白
再把频率这个代入这个电路的电容中,把电容当成电阻
你就会知道原理了
不要想着计算精确的参数出来,你只要能理解它的工作原理就行
ID:777603 发表于 2023-4-2 14:12 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2023-4-1 20:30
很多复杂的东西都是可以简单的
把电容阻抗计算公式先看明白
再把频率这个代入这个电路的电容中,把电容当 ...
还是不太明白
ID:401564 发表于 2023-4-2 20:13 | 显示全部楼层
1: 先去找一下电容的阻抗公式,不会计算就先学会怎么计算
2: 找三个频率的信号,计算电容的阻抗,把电容换算成等效的电阻
3: 把三个频率的输入和输出的电压值计算出来,你就能明白了
ID:1034262 发表于 2023-4-3 10:06 | 显示全部楼层
要配合运放,衰减时音调
