查看: 1288|回复: 4
stm32单片机+proteus+adc采集电压仿真显示为零
求助一下大佬!因为板子上的oled不是ssd1306驱动的所以现在只能学习跑仿真,在学adc采集电压的实验,OLED显示没问题,现在的问题是采集不到电压,显示总是0。。。麻烦好心人帮我看看是哪里出了问题。
软件用的keil mdk5.24   proteus8.13 单片机是STM32F103C8
1.仿真图:
2.adc.c
  1. #include "adc.h"
  2. vu16 ADC_DMA_IN5; //ADC数值存放的变量
  3. void ADC_DMA_Init(void){ //DMA初始化设置
  4.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA初始化结构体
  5.         DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//复位DMA通道1
  6.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
  7.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_DMA_IN5; //定义DMA通道ADC数据存储器(其他函数可直接读此变量即是ADC值)
  8.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外设为源地址
  9.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//定义DMA缓冲区大小(根据ADC采集通道数量修改)
  10.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//当前外设寄存器地址不变
  11.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;//当前存储器地址:Disable不变,Enable递增(用于多通道采集)
  12.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度16位
  13.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定义存储器数据宽度16位
  14.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位环形缓冲模式
  15.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道优先级高
  16.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存储器到存储器传输
  17.         DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
  18.         DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
  19. }
  20. void ADC_GPIO_Init(void){ //GPIO初始化设置
  21.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  22.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  23.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟(用于ADC的数据传送)
  24.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//使能ADC1时钟
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_CH5; //选择端口
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //选择IO接口工作方式为模拟输入
  27.         GPIO_Init(ADCPORT, &GPIO_InitStructure);
  28. }
  29. void ADC_Configuration(void){ //初始化设置
  30.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC初始化结构体变量
  31.         ADC_GPIO_Init();//GPIO初始化设置
  32.         ADC_DMA_Init();//DMA初始化设置
  33.         ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在独立模式
  34.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能扫描
  35.         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC转换工作在连续模式
  36.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有软件控制转换
  37.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
  38.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//顺序进行规则转换的ADC通道的数目(根据ADC采集通道数量修改)
  39.         ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
  40.         //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间
  41.         //ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为28周期
  42.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);//ADC1选择信道x,采样顺序y,采样时间n个周期
  43.         ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);// 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
  44.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
  45.         ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
  46.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
  47.         ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
  48.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
  49.         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件开始转换
  50. }
3.adc.h
  1. #ifndef __ADC_H
  2. #define __ADC_H
  3. #include "sys.h"
  4. #define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C) //ADC1这个外设的地址(查参考手册得出)
  5. #define ADCPORT                GPIOA        //定义ADC接口
  6. #define ADC_CH4                GPIO_Pin_4        //定义ADC接口 电压电位器
  7. #define ADC_CH5                GPIO_Pin_5        //定义ADC接口 光敏电阻
  8. #define ADC_CH6                GPIO_Pin_6        //定义ADC接口 摇杆X轴
  9. #define ADC_CH7                GPIO_Pin_7        //定义ADC接口 摇杆Y轴
  10. void ADC_DMA_Init(void);
  11. void ADC_GPIO_Init(void);
  12. void ADC_Configuration(void);
  13. #endif
4.main.c
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "oled.h"
  5. #include "adc.h"
  6. extern vu16 ADC_DMA_IN5;
  7. int main()
  8. {
  9.         delay_ms(500);
  10.         RCC_Configuration();//系统时钟初始化
  11.         ADC_Configuration();//ADC初始化
  12.         OLED_Init();//OLED初始化
  13.         OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
  14.     OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示,1 屏幕翻转显示
  15.         //
  16.
  17.
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 OLED_Refresh();
  21.                 //分清楚起始位置和间隔 仿真设置芯片频率为8M!
  22.
  23.                 OLED_ShowString(0,0,"Voltage Measure",16,1);
  24.                 OLED_ShowString(0,16,"U1:",16,1);
  25.                 OLED_ShowNum(22,16,ADC_DMA_IN5,4,16,1);
  26.                 delay_ms(200);
  27.
  28.         }
  29. }
屏幕截图 2023-04-02 124237.png (65.9 KB, 下载次数: 24)
ID:291668 发表于 2023-4-2 17:00 | 只看该作者
是不是gpio时钟没有配置正确啊?
ID:875228 发表于 2023-4-2 17:16 | 只看该作者
li64331218 发表于 2023-4-2 17:00
是不是gpio时钟没有配置正确啊?
是adc的gpio时钟配置那里吗
ID:883242 发表于 2023-4-2 17:16 | 只看该作者
是不是gpio时钟没有配置正确啊?
GPIO时钟配置正确。
ID:1069599 发表于 2023-4-3 09:05 | 只看该作者
我记得proteus里的C8T6要模数转换必须要外接ADC芯片,不然代码无效
