查看: 2763|回复: 3
lcd1602 stc90c51
ID:56255 发表于 2013-10-30 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
uchar code table1[]="I LOVE YOU!!!";
uchar code table2[]="ha ha";
sbit lcde=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdrw=P2^5;
uchar num;
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
   lcdrs=0;
   lcde=0;
   lcdrw=0;
   P0=com;
   delayms(1);
   lcde=1;
   delayms(1);
   lcde=0;
void write_data(uchar date)
    lcde=0;
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delayms(1);
lcde=1;
delayms(1);
lcde=0;
void init()
  lcde=0;
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  write_com(0x80);
   init();
   write_com(0x80);
   for(num=0;num<13;num++)
  write_data(table1[num]);
  delayms(1);
   write_com(0x80+0x40);
   for(num=0;num<5;num++)
   write_data(table2[num]);
  delayms(1);
   while(1);
编译无错误无警告,就是在lcd中不显示
ID:18297 发表于 2013-11-2 19:28 | 只看该作者
你的软件功能没有问题。
原因在于你的lcd数据端选择P0口,P0口当数据口使用必须接上拉电阻。
1.可以把P0每个引脚接10K上拉到5V电源。
2.或将P0更换到其他口,如p1口。
ID:62905 发表于 2014-6-27 00:12 | 只看该作者
感觉你的端口有可能定义不正确
不过对我的板子可以显示
