MOS管模块实物图
MOS管模块原理图1
Y_G_G 发表于 2023-4-5 17:33 很负责任的告诉你,这个型号的MOS管我用,它导通不需要什么高电压,3.3V足够了 如果MOS管发热,原因应该是PWM ...
li64331218 发表于 2023-4-5 21:30 你的问题是想让mos管完全饱和,做开关管来使用。现在发现不能完全导通,一般是器件参数不匹配,pwm高电平时 ...
阿迪98 发表于 2023-4-5 21:51 感谢!因为是第一次接触到稳压二极管,所以想把这个给搞明白,方便后面的学习与应用。如果您有时间方便的 ...
2693771204 发表于 2023-4-6 14:01 实际上改动的这个电阻只是一个限流电阻,阻值太大限流过度了会有比较高的压降,导致开通失败,查一下光耦的 ...
Hephaestus 发表于 2023-4-6 14:08 没有电感哪来的续流?
2693771204 发表于 2023-4-6 14:15 抱歉,电源里面才有续流,这个二极管是让MOS管快速关断的作用
sttt300 发表于 2023-4-6 15:57 快速关断二极管不是这么用的吧 放这里看起来应该是稳压的作用,如果是的话,没什么必要 Q1栅极电压是由 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
