查看: 1163|回复: 6
要控制继电器每天在一定时间段闭合,怎么编单片机代码
ID:1068245 发表于 2023-4-5 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码管显示北京时间,且可调
ID:332444 发表于 2023-4-5 19:27 | 只看该作者
简单存储时、分、秒,判断到开,再存储时分秒判断关,有什么难处?
ID:688692 发表于 2023-4-5 19:49 | 只看该作者
你是要找这个东西来用还是一定要自己做一个?某一个宝上面的时控开关不要太成熟,十多二十块钱一个
ID:291668 发表于 2023-4-5 20:48 | 只看该作者
写个实时函数,把需要的时间段定义好,加上判断条件,成立的话输出DO控制继电器闭合。到下一个时段在输出DO控制继电器断开。很好实现的吧
ID:517951 发表于 2023-4-6 08:32 | 只看该作者
如果要求精度高,就用时钟芯片做定时. 如果不是很高精度, 就用单片机的定时器做计数, 按小时,分,秒计数,软件计时,单片机输出控制继电器.
ID:1069599 发表于 2023-4-6 09:06 来自手机 | 只看该作者
定时吧,用一个中间变量模拟现实世界的24小时,循环,然后时间一到定时的时间就进入中断,控制继电器开关
ID:236035 发表于 2023-4-6 09:58 | 只看该作者
楼上正解。把24小时改为86400秒,固定大于某个秒就动作继电器。
