查看: 1267|回复: 10
l.c(28): error C141: syntax error near 'void', expected '__asm'
ID:1070480 发表于 2023-4-8 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学单片机,请教大神看一下我的独立式键盘程序哪里出错了非常感谢。keil显示keyscan键盘扫描函数错误
#include<reg51.h>
sbit S1=P3^4;
sbit S2=P3^5;
sbit S3=P3^6;
sbit S4=P3^7;
unsigned char keyval;
void a(void);
void b(void);
void c(void);
void d(void);
void keyscan(void);
void delay10ms(void);
void main(void)
        keyval=0;
                keyscan();
                switch(keyval)
                case 1:a();break;
                case 2:b();break;
                case 3:c();break;
                case 4:d();break;
void keyscan(void)
                        P3=0xff;
                  if((P3&0xf0)!=0xf0)
                                delay10ms();
                                if(S1==0)
                                        keyval=1;
                                if(S2==0)
                                        keyval=2;
                                if(S3==0)
                                        keyval=3;
                                if(S4==0)
                                        keyval=4;
void a(void)
{        P0=0xf9;
        while(1);
void b(void)
{        P0=0xa4;
        while(1);
void c(void)
{        P0=0xb0;
        while(1);
void d(void)
{        P0=0x99;
        while(1);
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<100;j++);
ID:94031 发表于 2023-4-8 14:05 | 显示全部楼层
a,b,c,d函数里不要加while(1);。
ID:94031 发表于 2023-4-8 14:12 | 显示全部楼层
void keyscan(void)上面缺一个main函数的}
ID:384109 发表于 2023-4-8 14:48 | 显示全部楼层
main少了一个大括号
ID:1012735 发表于 2023-4-8 15:24 | 显示全部楼层
main函数少个收尾括号
ID:155507 发表于 2023-4-8 15:48 | 显示全部楼层
给你改了,对比一下就知道哪里错了。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit S1=P3^4;
  3. sbit S2=P3^5;
  4. sbit S3=P3^6;
  5. sbit S4=P3^7;
  6. unsigned char keyval;
  7. void a(void);
  8. void b(void);
  9. void c(void);
  10. void d(void);
  11. void keyscan(void);
  12. void delay10ms(void);
  13. void main(void)
  14. {
  15.         keyval=0;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 keyscan();
  19.                 switch(keyval)
  20.                 {
  21.                 case 1:a();break;
  22.                 case 2:b();break;
  23.                 case 3:c();break;
  24.                 case 4:d();break;
  25.                 }
  26.         }
  27. } //<-----------少了这个。
  28. void keyscan(void)
  29. {
  30.     P3=0xff;
  31.     if((P3&0xf0)!=0xf0)
  32.         {
  33.                 delay10ms();
  34.                 if(S1==0)
  35.                         keyval=1;
  36.                 if(S2==0)
  37.                         keyval=2;
  38.                 if(S3==0)
  39.                         keyval=3;
  40.                 if(S4==0)
  41.                         keyval=4;
  42.         }
  43. }
  44. void a(void)
  45. {        P0=0xf9;
  46.         while(1);  // <--??
  47. }
  48. void b(void)
  49. {        P0=0xa4;
  50.         while(1);  // <--??
  51. }
  52. void c(void)
  53. {        P0=0xb0;
  54.         while(1);  // <--??
  55. }
  56. void d(void)
  57. {        P0=0x99;
  58.         while(1);  // <--??
  59. }
  60. void delay10ms(void)
  61. {
  62.     unsigned char i,j;
  63.     for(i=0;i<100;i++)
  64.        for(j=0;j<100;j++);
  65. }
ID:1070480 发表于 2023-4-8 17:49 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2023-4-8 15:48
给你改了,对比一下就知道哪里错了。
谢谢,解决了
hy47566398 发表于 2023-4-8 15:24
main函数少个收尾括号
谢谢,解决了
谢谢,解决了
ID:1070480 发表于 2023-4-8 17:50 | 显示全部楼层
main函数少个收尾括号
谢谢,解决了
人中狼 发表于 2023-4-8 14:48
main少了一个大括号
谢谢,解决了
