当不接LED指示的时候,可以用这两个脚作为充电芯片的状态输出脚,将当前的状态给到MCU做判断,比如充电进行、充满电、电池没接等。
有一个疑问是,很多TWS充电仓充电芯片和电池也是分开的,比如充电芯片在充电盒,而电池在蓝牙耳机里面,这个时候,电池后面是挂了负载的。
充电芯片是如何做到判断充满电的?比如1/10恒流判断为充满电,一个100mAh的电池,恒流充电阶段可能是100mA,那么在快要充满的时候也就是恒压阶段的时候是1/10*100mA=10mA,这个电流其实是不要做精准判断的。
毕竟电池后面是挂了LDO、MCU、外围等负载的。而且这些负载在电池不同的电压阶段耗电流也是不一样的,这个时候充电芯片如何做出电池充满电这个状态判断的?判断不准会到时LED异常、逻辑错乱。
