查看: 1343|回复: 7
在立创EDA中画原理图,四脚按键怎么连接?
ID:1027652 发表于 2023-4-9 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:291668 发表于 2023-4-9 18:12 | 显示全部楼层
按照两个脚连接就行了,左边脚两个连到一起,右边两个脚连到 一起
ID:57657 发表于 2023-4-9 19:54 | 显示全部楼层
4脚按键左右边两脚是通的,用万用表量一下,其他问题请咨询立创EDA的客服。
ID:648767 发表于 2023-4-10 11:27 | 显示全部楼层
按下按键,用万用表检测哪两个引脚短路,若松开按键后这两个引脚为开路。则可使用,在原理图和PCB上对应好位置后直接连接即可,其他两个引脚可以不用连
ID:996773 发表于 2023-4-10 13:24 | 显示全部楼层
我也是刚学画pcb打板,四脚按键重要的是画底层,不要金属化孔,穿孔就行
没必要而且反面安装拆卸方便,正面再画贴片按键脚,这样可以使用两种按键
ID:230500 发表于 2023-4-10 23:34 | 显示全部楼层
6X6的开关 最好对照实物测量一下,如果用别人现成的库, 由于个人制作库的习惯差异,你还真有可能把线路连反,
ID:648281 发表于 2023-4-11 09:49 | 显示全部楼层
四角按键,连接对角。
两脚按键,不用说了吧。
ID:883242 发表于 2023-4-12 01:30 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2023-4-10 23:34
6X6的开关 最好对照实物测量一下,如果用别人现成的库, 由于个人制作库的习惯差异,你还真有可能把线路连 ...
6x6和12x12的按键都是Omron B3F的仿品,直接去Omron官网下载datasheet即可,里面告诉你PCB应该怎么画。
omron里面的A070-E1.pdf
