查看: 1474|回复: 4
STM32单片机使用软件SPI协议,向W25Q64写入数据
ID:1069599 发表于 2023-4-11 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
最近在做一个基于STM32单片机的短时语音存储系统,使用软件SPI向W25Q64写入ADC转换后的数据,现在手上只有在一页里面写的函数,肯定不够,由于W25Q64不能跨页写,所以有没有大佬给一个封装的连续写入(可以跨页)的函数呢?
ID:69038 发表于 2023-4-11 20:47 | 显示全部楼层
一页不够就写下一页啊。页地址累增就是了。都是这么操作的
ID:69038 发表于 2023-4-11 20:51 | 显示全部楼层
这个是正点原子的例程,给你参考一下:
  1. //写SPI FLASH
  2. //在指定地址开始写入指定长度的数据
  3. //该函数带擦除操作!
  4. //pBuffer:数据存储区
  5. //WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
  6. //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
  7. u8 W25QXX_BUFFER[4096];
  8. void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
  9. {
  10.         u32 secpos;
  11.         u16 secoff;
  12.         u16 secremain;
  13.         u16 i;
  14.         u8 * W25QXX_BUF;
  15.            W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
  16.         secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
  17.         secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
  18.         secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
  19.         //printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
  20.         if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
  24.                 for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
  25.                 {
  26.                         if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
  27.                 }
  28.                 if(i<secremain)//需要擦除
  29.                 {
  30.                         W25QXX_Erase_Sector(secpos);                //擦除这个扇区
  31.                         for(i=0;i<secremain;i++)                           //复制
  32.                         {
  33.                                 W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
  34.                         }
  35.                         W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
  36.                 }else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
  37.                 if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
  38.                 else//写入未结束
  39.                 {
  40.                         secpos++;//扇区地址增1
  41.                         secoff=0;//偏移位置为0
  42.                            pBuffer+=secremain;                                  //指针偏移
  43.                         WriteAddr+=secremain;                                //写地址偏移
  44.                            NumByteToWrite-=secremain;                        //字节数递减
  45.                         if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完
  46.                         else secremain=NumByteToWrite;                //下一个扇区可以写完了
  47.                 }
  48.         };
  49. }
ID:1069599 发表于 2023-4-12 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2023-4-11 20:51
这个是正点原子的例程,给你参考一下:
多谢多谢
ID:291668 发表于 2023-4-12 09:22 | 显示全部楼层
地址偏移,增加一个,循环再写
