查看: 1282|回复: 0
51单片机电子钟的仿真程序设计
ID:1071489 发表于 2023-4-13 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:
1.能实现时、分、秒的显示;
2.按键控制时、分、秒的调整。
本次设计的单片机系统由AT89C51、数码管显示屏、时钟振荡器、电源、按键键盘等组成。2.3  单片机系统流程图程序首先开始进行初始化,在主程序的循环程序中首先调用时钟子程序完成秒的计时及向分钟、小时的进位,用于调整分钟、小时、秒,主要由主函数组成通过对相关子程序的调用。然后调用按键子程序,在判断是否有按键按下。若有按键按下则转到相应的功能程序执行。
第三部分  系统硬件设计3.1  时钟振荡器时钟振荡器即时钟脉冲发生器,产生整个芯片内部个功能电路正常操作所需的时钟脉冲和定时信号。最常用的一种电路连接方法是,在XTAL1和XTAL2这2只引脚之间外接一只晶体振荡器XTAL和2只电容C1和C2到地,与片内电路共同构成一个多谐振荡器电路。其振荡频率取决于外接石英振荡器原件XTAL的固有频率3.2  数码管显示电路数码管显示屏的A到G与单片机P0口相连,数码管显示屏的1到6口与单片机P2口相连。
3.3  键盘输入电路本次设计采用独立键盘,键盘按下时,相应的I/O口电平由高变低。3个独立键盘依次控制着秒、分钟、小时的设置。3个独立按键与单片机P1.0—P1.2口相连。3.4  中心模块AT89C51是一种带4K字节的低电压、高性能的高效微控制器。P0口:是一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流。P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。P3.0 RXD(串行输入口)
P3.1 TXD(串行输出口)
P3.2 /INT0(外部中断0)
P3.3 /INT1(外部中断1)
P3.4 T0(计时器0外部输入)
P3.5 T1(计时器1外部输入)
P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)RST:复位输入。XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<absacc.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code dispcode[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xBF,0x86,0xCB,0xCF,0xEF,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xDF};
  6. uchar seconde=0;
  7. uchar minite=0;
  8. uchar hour=0;
  9. uchar mstcnt=0;
  10. sbit P1_0=P1^0;
  11. sbit P1_1=P1^1;
  12. sbit P1_2=P1^2;
  13. void delay(uint k );
  14. void delay1(uchar h );
  15. void time_pro( );
  16. void display( );
  17. void keyscan( );
  18. void delay1 (uchar h)
  19. {
  20. uchar j;
  21. while((h--)!=0)
  22.    {
  23.     for(j=0;j<125;j++)
  24.      {;}
  25.    }
  26. }
  27. void delay (uint k)
  28. {
  29.         uint a,b,c;
  30.         for(c=k;c>0;c--)
  31.         for(b=38;b>0;b--)
  32.             for(a=130;a>0;a--);
  33. }
  34. void time_pro( void)
  35. {
  36.         if(seconde==60)
  37.           { seconde=0;
  38.             minite++;
  39.            if( minite==60)
  40.               { minite=0;
  41.                 hour++;
  42.               if(hour==24)
  43.                  {hour=0; }
  44.               }
  45.           }
  46.
  47. }
  48. void display(void)
  49. {
  50.         P2=0xfe;
  51.         P0=dispcode[hour/10];
  52.         delay1(4);
  53.         P2=0xfd;
  54.         P0=(dispcode[(hour%10)])|0X80;
  55.         delay1(4);
  56.         P2=0xfb;
  57.         P0=dispcode[minite/10];
  58.         delay1(4);
  59.         P2=0xf7;
  60.         P0=(dispcode[minite%10])|0X80;
  61.         delay1(4);
  62.         P2=0xef;
  63.         P0=dispcode[seconde/10];
  64.         delay1(4);
  65.         P2=0xdf;
  66.         P0=dispcode[seconde%10];
  67.         delay1(4);
  68. }
  69. void keyscan (void)
  70. {
  71.     if(P1_0==0)
  72.        {
  73.            delay(3);
  74.                if(P1_0==0)
  75.                    {
  76.                        seconde++;
  77.                       if(seconde==60)
  78.                         {seconde=0; }
  79.                    }
  80.        }
  81.     if(P1_1==0)
  82.        {
  83.             delay(3);
  84.                if(P1_1==0)
  85.                  {
  86.                     minite++;
  87.                     if(minite==60)
  88.                       {minite=0;}
  89.        }
  90.      }
  91.     if(P1_2==0)
  92.        {
  93.             delay(3);
  94.                if(P1_2==0)
  95.                    {
  96.                        hour++;
  97.                     if(hour==24)
  98.                       {hour=0; }
  99.                  }
  100.        }
  101. }
  102. void timer0(void) interrupt 1 using 0
  103.     {
  104.      TH0=0x3c;
  105. TMOD = 0x11;
  106.         mstcnt++;
  107.         if(mstcnt==20)
  108.         {
  109.             seconde++;
  110.             mstcnt=0;
  111.         }
  112.
  113. }
  114. void main(void)
  115. {       P1=0xff;
  116. TMOD = 0x11;
  117. TH0=0x3c;
  118. TL0=0xb0;
  119. EA=1;
  120. ET0=1;
  121. TR0=1;
  122.     while (1)
  123. {
  124.          keyscan( );
  125.          time_pro( );
  126.    display( );
  127. }
  128. }
Keil代码与Proteus仿真下载:
仿真程序.7z (62.19 KB, 下载次数: 20)
