查看: 1227|回复: 10
单片机连接2个电路模块 rxd和txd能复用吗?
ID:1071895 发表于 2023-4-18 20:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51单片机上的rxd和txd接口连接了继电器和报警模块,hc06蓝牙的rxd和txd还能在接到这两个口上吗?
ID:235200 发表于 2023-4-18 22:56 | 显示全部楼层
加转换开关肯定是可以用的,不加转换开关的话,要程序控制端口的使用时刻,不能同时使用
ID:883242 发表于 2023-4-19 02:03 | 显示全部楼层
rxd是输入,可以两个并联,txd是输出,两个并联是短路。
ID:648281 发表于 2023-4-19 08:24 | 显示全部楼层
你这样接肯定不行,在串口通讯的时候,继电器和报警模块都会误动作
ID:220661 发表于 2023-4-19 08:50 | 显示全部楼层
单片机的Txd可以并联或者加两个电阻并联,单片机的Rxd可以用两个二极管进行位与,成本限制用两个几百欧电阻也可以。
ID:587810 发表于 2023-4-19 10:36 | 显示全部楼层
可以借,但是传输数据和控制外设不可以同时使用,要分时使用
ID:1072759 发表于 2023-4-19 17:16 | 显示全部楼层
在C51单片机上,RXD和TXD接口通常用于串口通信,用于与其他设备进行数据通信。如果这些接口已经连接了继电器和报警模块,则不能直接将HC06蓝牙的RXD和TXD接口连接到这些接口上,因为这样可能会影响单片机对串口通信的控制和数据传输。
ID:123289 发表于 2023-4-20 16:37 | 显示全部楼层
假设可以!
你将如何接线?发什么数字开关继电器?发什么数据沟通蓝牙?
当蓝牙数据来时,继电器会不会动作?
ID:840056 发表于 2023-4-21 11:41 | 显示全部楼层
你这样接肯定不行,
ID:57657 发表于 2023-4-21 15:36 | 显示全部楼层
IO口不够用外加74芯片控制,RXD和TXD除了串口不要控制别的。
ID:1073249 发表于 2023-4-23 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这种情况可以。
