查看: 1136|回复: 10
电压流经自锁开关损失了电压?
ID:1066528 发表于 2023-4-19 18:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC口电压是5.05V,流过自锁开关,电压变为了5.01V。去掉自锁开关直接通电电压到达单片机没有损失。断电后,测得自锁开关导通两脚之间的阻值为1欧姆,请问为什么会有这个电压损失呢
ID:857072 发表于 2023-4-19 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
有电阻就要耗电呀这不是很正常的吗。
ID:582276 发表于 2023-4-19 23:15 | 显示全部楼层
你测量有1欧的电阻,有电流通过肯定会产生压降的。
ID:1066528 发表于 2023-4-20 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
我把开关就想象成有通断功能了,忽略了他的电阻,没想到
ID:1066528 发表于 2023-4-20 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
a185980800 发表于 2023-4-19 22:00
有电阻就要耗电呀这不是很正常的吗。
谢谢,忽略了开关的电阻
ID:420836 发表于 2023-4-20 09:04 | 显示全部楼层
电流路径上的任何电路或元器件都有电阻,1欧姆的电阻在电流小于10毫安时不会造成太大的压降,对于大电流,需要选择导通电阻低得多的开关元件。
ID:1034262 发表于 2023-4-20 16:27 | 显示全部楼层
开关有接触电阻,不过1欧姆的电阻也太大了。
ID:17647 发表于 2023-4-20 18:10 | 显示全部楼层
换开关吧
ID:883242 发表于 2023-4-20 22:06 | 显示全部楼层
这就是为什么开关一般放在高压侧的原因,电压高电流小开关内阻忽略不计,电压低电流大开关内阻就很可观了。
ID:1073249 发表于 2023-4-23 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
是的任何元件都会损失电压,单片机输入阻抗很大影响不大。
