查看: 1326|回复: 2
基于UC3842的AC-DC稳压开关电源Multisim仿真电路
ID:1072615 发表于 2023-4-20 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。
UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:
①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;
②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT);
⑤脚为公共地端;
⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;
⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;
发生了仿真错误。您希望运行收敛助手以尝试自动解决该问题吗?: UC3842的AC-DC.zip (157.03 KB, 下载次数: 32)
ID:123289 发表于 2023-4-20 16:13 | 显示全部楼层
你是说教还是求助?
ID:1072615 发表于 2023-4-20 20:59 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2023-4-20 16:13
你是说教还是求助?
我是求助的,不懂
