查看: 1369|回复: 13
PCB走线正常但是板子没有这条线怎么回事?
ID:1057946 发表于 2023-4-20 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是SW1按键与LED4连接的这条线在实物上不显示
板子是立创10*10以内的打样版
顶层没有这条线
顶层没有这条线
PCB顶层走线
PCB顶层走线
ID:46065 发表于 2023-4-20 21:50 | 显示全部楼层
铺铜铺掉了,者是GND
ID:883242 发表于 2023-4-20 21:55 | 显示全部楼层
实物没有连接SW1和LED4,问题是你的PCB图上面也没连接啊!
ID:384109 发表于 2023-4-20 22:00 | 显示全部楼层
板子覆铜接地,文件没有覆铜,确定是同一个东西吗
ID:1033342 发表于 2023-4-20 22:16 | 显示全部楼层
你这是想包地?  没这个必要吧
ID:401564 发表于 2023-4-20 22:51 | 显示全部楼层
说不定是你画PCB的时候,覆铜隐藏了,但实际上,电路是有覆铜的
ID:1001745 发表于 2023-4-21 08:06 | 显示全部楼层
从你的PCB图来看,你LED4负极的接线应该是到GND的。在你画板布线的时候正常把这个线画上了,然后覆铜的时候网络也是GND,所以同网络的就被覆铜覆盖掉了。你看一下具体的原理图网络就知道了。
ID:1057946 发表于 2023-4-21 13:49 | 显示全部楼层
mcuhui 发表于 2023-4-21 08:06
从你的PCB图来看,你LED4负极的接线应该是到GND的。在你画板布线的时候正常把这个线画上了,然后覆铜的时候 ...
对,是地线
ID:1066495 发表于 2023-4-21 21:57 | 显示全部楼层
是不是顶层覆铜与这条线网络一样。
ID:582276 发表于 2023-4-22 20:14 | 显示全部楼层
发出打样时你不查看板厂生成的的图片吗? 你发送文件后,他们解析文件之后会生成图片的 。
ID:45879 发表于 2023-4-23 10:55 | 显示全部楼层
1.楼主新手入门
2.你发给厂家的肯定是PCB源文件,厂家为了省成本(腐蚀铜可是要成本的),默认除信号线外都给你变成GND。
3.实际不影响你是用
编不下去了...
ID:996773 发表于 2023-4-23 11:13 | 显示全部楼层
51hei图片20230328091340.jpg 明明是个新手,还得去玩铺铜,不铺铜就不会画板啊,小小的按钮铺铜那么多散热快,看你按钮好焊不
就老老实实画线路好了,电源接地画粗一些不行吗,我也刚学会第一次打板秀一下,很成功
ID:69092 发表于 2023-4-23 11:25 | 显示全部楼层
從你的PCB布線來看,LED4的負極與USB的外殼固定腳連在一起,也就是跟GND連在了一起,PCB板廠在鋪銅過程中GND同一網絡會覆蓋掉這條線,如果電路設計沒問題,實際是不影響使用的
ID:829223 发表于 2023-4-23 14:00 | 显示全部楼层
板子敷铜了,GND与GND之间的连线在文件上可以看到,实际板子融为一体,不影响使用,可以用万用表打一下确认下。
