查看: 1115|回复: 4
电热水壶的插头地和零火之间都有阻值?
ID:709761 发表于 2023-4-21 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔掉电热水壶的插头,按下水壶开关,分别测量插头的地和零火之间的阻值。大概200K欧左右。是不是说明有漏电。
插座不带漏保,平时也能正常烧水,这样不会有事吧?
ID:883242 发表于 2023-4-21 09:19 | 显示全部楼层
那就是漏电,完全不漏电是不可能的,只要你想,总能测出来。
ID:584814 发表于 2023-4-21 14:55 | 显示全部楼层
拔掉插头按下开关,这样是是漏电。
去掉底座或拆开主体底部再测,看看是哪里漏电再确定是否维修。
ID:399179 发表于 2023-4-21 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
应该是漏电了!!!
ID:709761 发表于 2023-4-22 07:55 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2023-4-21 14:55
拔掉插头按下开关,这样是是漏电。
是底座漏电,壶体正常。
