查看: 575|回复: 2
关于oled写入字节的问题 附单片机程序
ID:978416 发表于 2023-4-24 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void oled_write_byte(uint8_t dat, uint8_t cmd)
    static uint8_t cmd_data[2];
    if(cmd == OLED_CMD)
        cmd_data[0] = 0x00;
        cmd_data[0] = 0x40;
    cmd_data[1] = dat;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, OLED_I2C_ADDRESS, cmd_data, 2, 10);
问一下各位这个oled写入字节的程序里 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, OLED_I2C_ADDRESS, cmd_data, 2, 10);中的cmd_data的值是多少,是cmd_data[1] 的值吗。
ID:1073856 发表于 2023-4-24 19:57 | 只看该作者
在这个程序中,cmd_data 是一个长度为 2 的静态 uint8_t 数组,其中 cmd_data[0] 存储命令和数据的控制位,cmd_data[1] 存储具体的数据。在程序中,cmd_data[0] 的值根据 cmd 参数的值确定,当 cmd 参数为 OLED_CMD 时,cmd_data[0] 的值为 0x00,表示发送的是命令;当 cmd 参数为其他值时,cmd_data[0] 的值为 0x40,表示发送的是数据。
因此,在 HAL_I2C_Master_Transmit 函数的参数中,cmd_data 参数是一个指向 cmd_data[0] 的指针,长度为 2,表示需要发送 2 个字节的数据,其中第一个字节是控制位,第二个字节是具体的数据。所以,cmd_data 数组中的值应该是 cmd_data[0] 和 cmd_data[1]。
ID:43720 发表于 2023-4-24 22:19 | 只看该作者
数组cmd_data的首地址,也就是cmd_data[0]的数据,后面那个2应该是数组的长度,就是cmd_data[0]和cmd_data[1]的数据。
