查看: 1615|回复: 8
8欧15W的喇叭,12V 2A的电源 提高音量的方法?
ID:709761 发表于 2023-4-27 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8欧15W的喇叭,12V 2A的电源。在现有的条件下,能达到的最大增益是多少分贝。
ID:883242 发表于 2023-4-27 17:46 | 只看该作者
8欧15W的喇叭,12V 2A的电源。在现有的条件下,不能计算达到的最大增益是多少分贝。
你给的参数只能计算最大功率,BTL电路0.5*V*V/R=9W,实际能做到7W。OTL接法是BTL的1/4。
ID:490458 发表于 2023-4-27 20:41 | 只看该作者
这个首先得看喇叭自身参数,然后看共振腔,距离,指向性。你应该问懂音响设计的,一般能达到多少分贝
ID:277550 发表于 2023-4-27 22:17 | 只看该作者
好像功放更能决定音量。。。。。。。。比如使用数字功能
ID:723161 发表于 2023-4-28 09:17 | 只看该作者
功放再大 喇叭的上限已经定死了 难道直接烧掉吗
ID:123289 发表于 2023-4-28 10:51 | 只看该作者
问题与条件无关,如果信号是1uv,100uv……,而且增溢与放大器有关,100倍,1000倍。
与电源、喇叭无关。
ID:291668 发表于 2023-4-28 13:30 | 只看该作者
就看看喇叭的参数就行,跟电源没有关系的。
ID:1034262 发表于 2023-4-28 15:19 | 只看该作者
关系大着呢,那100瓦的喇叭用12V电源的功放,输出直驱(不升压),你说能到多大功率?
ID:1034262 发表于 2023-4-28 15:24 | 只看该作者
12V电源,8欧姆负载,即使BTL输出轨对轨100%利用,那么RMS功率也是12*12/2/8=9W。
