查看: 1068|回复: 4
RTL8211E千兆网口只能识别到百兆,不能识别到千兆,请教什么问题?
ID:322812 发表于 2023-5-8 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTL8211E千兆网口芯片,加 HR911130A,接电脑后,只能识别到百兆,无法识别到千兆,请问什么问题?REGTOU电压输出1.07V,标准是1.05V,电感2.2,电容4.7uF+0.1uF,搞不懂哪里出的问题。为了方便焊接 封装全部用的0603的
ID:322812 发表于 2023-5-8 17:38 | 显示全部楼层
顶一顶,请教大神!
ID:883242 发表于 2023-5-8 20:16 | 显示全部楼层
不光是芯片的问题,线缆不合格也提不上去。
ID:1074785 发表于 2023-5-8 21:47 | 显示全部楼层
1.可以试着在网络适配器里配置强制千兆网,一般默认是自动协商;2.看看你的网线是不是有问题,千兆网是4对双绞线,可以看看网线用了几对;
ID:123289 发表于 2023-5-9 08:18 | 显示全部楼层
建议用仪器调试。
