查看: 1525|回复: 13
一个空间有4百个蓝牙会有什么干扰隐患?
ID:1071498 发表于 2023-5-10 09:21 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,这个涉及信道和带宽的问题,不光考虑蓝牙设备干扰,所有工作在2.4G频段的设备都要考虑进去,特别是WiFi
如果你要测试蓝牙稳定性,建议用五个2.4G无线路由器分别放在接收设备四周一米远的地方,并让五台设备连接WIFI,通过WIFI看高清电影(1080P以上),或者全速下载,这时看蓝牙是否有断连状况,如果没有,基本就不会出啥问题了。
从我以前做的实验和测试来看,目前市面上的蓝牙芯片抗干扰CSR表现最好。
另外,蓝牙还有个致命的问题,现场演出,蓝牙延时问题是否有考虑?
